réutiliser une rotule de suspension inférieure
ceddec00
Message par ceddec00 »
Hello,
Avant de faire une connerie je préfère demander... Je vais changer une fusée à l'avant. Je pensais récupérer la rotule de suspension inférieure de l'actuelle fusée pour la réinstaller sur la nouvelle. Ça se fait, ou c'est dangereux?
BSA
Re: réutiliser une rotule de suspension inférieure
Message par BSA »
Bonjour Ceddec00,
Souvent, le retrait de cette rotule est très difficile, j'ai peur qu'elle soit un peu abimée lors de cette opération.
Est-elle récente ? (d'ou ton besoin de la conserver)
Je ne me rappelle plus du prix de cette rotule, mais la remplacer me parait plus "secure".
Bernard
ceddec00
Merci Bernard, en effet elle n'a que quelques mois. Le changement de fusée n'était pas prévu, je pensais réduire les frais mais pas au prix de la sécurité.
shocker
Message par shocker »
Difficile de retirer une rotule sans abîmer le soufflet, c'est le problème, à moins d'avoir un extracteur avec des pattes très fines...
Ou alors trouver un soufflet mais là c’est pas facile Yellow_Flash_Colorz_PDT_22
ceddec00
Je vais démonter, on verra déjà comment ça ressort.
sevye31
Message par sevye31 »
tu peux enlever le soufflet avant de démonter la rotule
shocker
Faut enlever l'anneau brisé avant non ? Jamais fait, c'est facile à faire ?
ceddec00
Oui ça se démonte bien. Quand je les ai changées le plus dur a été d'enfiler les neuves! 😁
Je vais faire ça doucement pour ne pas l'abîmer.
Sinon, j'ai vu hier dans un Carter Cash une presse 12t pas très chère, j'hésite...
N'hésite plus, prends la, ça pourra m'être utile ::)): ::)):
ceddec00
Yellow_Flash_Colorz_PDT_07
ceddec00
C'est fait, rotule réinstallée dans la nouvelle fusée.
shocker
J'ai testé l’extraction d'un soufflet de rotule supérieure, ça se fait bien.
Du coup j'ai pu voir qu'il n'y a presque pas de graisse dedans ! Yellow_Flash_Colorz_PDT_22
Au prix de la graisse Yellow_Flash_Colorz_PDT_30
