Silent bloc de barre stab
Re: Silent bloc de barre stab
Salut les pro des silentblocs
Je suis en cours de réfection des silentblocs de ma barre stabilisatrice et sur vos conseils j'ai acheté des powerflex.
J'ai reçu le matos et je me pose une question au sujet du joint de biellette inférieure (ref 851002 qui se monte sur les popo de 79 à 92)
Les joints ressemblent à ceux des biellettes droites post 85.
Voilà les silentblocs des biellettes coudes (79-84)
Et ceux des biellettes droites (85-92)
Du coup je me pose la question métaphysique suivante
Avec quel type de coupelle dois-je monter ces silentblocs powerflex sachant que mon popo est de 82 ?
Ceux de 79-84
Ou le modèle 85-92
Si quelqu'un a l'expérience du montage de ces silentblocs powerflex.
DavCox38 a écrit : ↑vendredi 17 mai - 22:25 Salut les pro des silentblocs
Ceux de 79-84
Ou le modèle 85-92
En fait tu as monter quelle coupelle pour les biellettes??
Merci a tous d avoir échanger sur la façons de faire
CA ma bien servir
Méthode douille de 30
un tournevis fin
Et mon arracheur de pignon de vilo que on utilise pour nos Aircool
15 minute montre en main nickel Chrome
shocker
Message par shocker »
Il y a la solution du serflex au niveau du bourrelet pour le faire passer aussi.
Potoche
Message par Potoche »
J ai fait à l étau :(;:
