Moyeu arrière voilé?
Bumb
Message par Bumb »
Hello!
J'ai une question, en cherchant dans le forum je ne trouve personne qui parle d'un moyeu de roue arrière voilé alors je lance un sujet car dans ma recherche de panne j'en viens à me demander si c'est possible que mes moyeux arrières ( pièces sur les quels sont fixé les tambours pour être sûr )
J'ai depuis longtemps eu un léger 'voilage' de mes tambours arrière se materialisant par un frottement irrégulier du tambour sur les garnitures.
J'ai cette année, pour les 40ans de mon bus :laclasse: décidé de changer les roulements arrières ainsi que les tambours et les garnitures. ( Et les noix de cardans et tous les silentblocs avant et arrières.. c'est l'anniversaire! )
J'ai testé hier et j'ai la pédale de frein qui 'rebondit... ce qu'elle ne faisait pas avant... et quand je freine au frein à main je retrouve ce voilage.
Ma question donc est, est il possible que mes moyeux soient voilés? ou sinon même l'axe de roue mais je me dis que le moyeu aurrait forcé au montage si l'axe était déformé.
Je me dis que si je frotte un trotoir, l'effort sera répercuté sur le moyeu ce qui pourrait le déformer... qu'est-ce que vous en pensez?
sevye31
Re: Moyeu arrière voilé?
Message par sevye31 »
moi je dirais voile de tambours... même si tu dis avoir changé les tambours (qualité?)
Hors-sujet
J'ai lu le titre trop vite, du coup j'ai lu "Moyeu arrière volé?": je me suis dis que le voleur était calé quand-même ! Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
Bumb a écrit : ↑jeudi 19 août - 10:29 Hello!
j'ai eu ça en changeant mes tambours de frein arrière.
https://t3zone.fr/viewtopic.php?f=81&t=99063
Bumb
Message par Bumb »
sevye31 a écrit : ↑jeudi 19 août - 10:55 moi je dirais voile de tambours... même si tu dis avoir changé les tambours (qualité?)
Oué c'est ma piste depuis 2 ou 3ans que je sens ce desequillibre... après avoir mixé quelques tambours d'occaz qui traînaient dans mon 'bordel' sans que ça ne change quoique ce soit du coup là j'me suis dit j'met du bon neuf soit ATE tambours et kit frein arrière.. Ils me semblent que c'est ATE qui équipe mon modèle de bus 1981... connais que le modèle de cette génération.
C'est là que c'est véxant... après avoir même mis un maitre cylib=ndre AT neuf , des roulements SKF et Noix de cardans Mapco (là j'ai pas sû la meilleure marque) le problème est maintenand bien pire qu'avant. maintenand j'ai la pédale de frein qui monte et baisse au rythme de la 'voilure'... le bateau quoi! :06:
Bumb
Message par Bumb »
ultramars a écrit : ↑jeudi 19 août - 12:29 Bonjour,
Hors-sujet
::)): Good Joke!
En fait j'ai monté des moyeux en or massif et lorsque j'ai monté les goujons dedans à la presse j'ai forcé un poil de trop...J'ai voilé les moyeux et c'est là que je me suis apperçu que l'or c'est mou! :^^:
Non mais sans déconner... j'ai des moyeux d'origine je pense... 40ans et largement 400'000km et j'ai effectivement sorti et remis un mix de goujons d'occase que j'ai aussi qui trainent...
Est_ce que j'aurrais voilé le moyeux en enfonçant les goujons? J'ai fait gaffe mais surtout l'appui n'est pas simple pour le monter à la presse car la face arrière du moyeux n'est pas plat...
z'en pensez quoi? :rouge:
Bumb
Message par Bumb »
marco a écrit : ↑jeudi 19 août - 12:57
ah!... j'ai un message d'erreur en suibant ton lien Marco
Renvoi dans un autre format je suis curieux :humm:
Thanks!
Bumb
Message par Bumb »
Yes! bien vu merci...
Alors tu as fini par remttre tes anciens tambours et ça à résolu le problème? Tu est resté sur cette soluce?
Je demande car j'ai fait la boulette de tout mettre à la feraille mes anciens Bols tibétains...
Donc la soluce penche plus pour le tambour... je fais vois si je peux les faire mesurer... et ça doit être possible de les reprendre sur un tour non?
Merci pour ton partage Marco
J'ai remis les ancien tambour pour tester et valider.
J'ai renvoyé les tambours neufs ovalisés avec remboursement chez O...
Et j'ai acheté 2 autres tambours chez VQP , qui était fermé lors de mon 1er achat.
Bumb
Message par Bumb »
Bonjour Marco,
Donc les tambours que tu as pris chez VQP t'ont résolu le problème? Nickel... appui bien régulier des garnitures sur le tambour?
Est-ce que tu peux m'envoyer un lien... Google n'as par répondu grand chose sous VQP... J'ai cherché du côté des acronymes mais j'vois pas Yellow_Flash_Colorz_PDT_14
Merci pour tes infos!
PS: Je viens de voir que j'ai dépassé les limites de temps pour une retour des tambours achetés. Yellow_Flash_Colorz_PDT_26
VQP = Van Quality Parts --> https://van-quality-parts.fr/ Yellow_Flash_Colorz_PDT_17 :06:
Bumb a écrit : ↑samedi 21 août - 14:10
Tu peux faire rectifier ceux que tu as
jpelulu
Message par jpelulu »
Hello.
Dans le lien que tu as dû lire, j'avais écrit.
'Le centrage du tambour y est pour beaucoup,une légère sensation d'ovalisation est ressentie lors de l'appui doux sur la pédale....’
Tu dis avoir inséré les goujons.
Sur cales tu peux tester le 'yoyotage', l'extérieur du tambour, le centrage des goujons .
L'ovalisation est elle constatée sans la jante?
Tu élimines du coup le pneu,le centrage de la jante.
Bumb
Message par Bumb »
Merci pour vos retours!
Il faut que j'explore plus les symptomes... Je dois oublier un truc ... Je n'ai pas changé les jantes ni les pneus et rmonté les roues à leur place d'origine...
Je vous tiens au courant!
Pour l'instant j'ai récupéré ma paire de cages de roulements, axes et moyeux d'occase et je passe chez un pote qui as ce qu'il faut pour contrôler ça...
Une piste serait que je n'ai pas assez appuyé les cages exterieures de roulements dans leur emplacement... Je crains forcer à la presse!
We'll see!
Avant de monter les roulements, je les mets au congélateur pendant quelques heures et le montage se fait facilement au maillet.
Bumb
Message par Bumb »
Bonne idée!...
Bumb
Message par Bumb »
Bonjour à vous tous!...
J'ai finalement une info suite à une sale experience..
La pédale de frein qui rebondit venait bien des tambours.
J'ai pu comparer des tambours ATE et les Febi Bilstein et ce n'est pas le même produit...
ATE c'est plus cher mais c'est de la mauvaise came
La paroi qui est plaquée au moyeux n'est pas usinée sur les ATE et est plus fine, ce qui fait que ce n'est pas d'équerre ni solide.
Donc optez pour des tambours FEBI
J'aurais bien mis des photos mais c'est pas simple...
Faites moi confiance... je ne suis pas un revendeur Febi :06:
J'allais oublier un autre retour d'expérience... il m'as fallut 100 mails avec le SAV d'AUTODOC pour avoir un rembourssement de mes tambours ATE.
Donc oui c'est pas cher mais faut avoir aucun souci avec la pièce... derrière y a plus personne
Joyeuses fêtes de fin d'année à vous tous!
shocker
Message par shocker »
Bumb a écrit : ↑jeudi 16 déc. - 16:42 J'allais oublier un autre retour d'expérience... il m'as fallut 100 mails avec le SAV d'AUTODOC pour avoir un rembourssement de mes tambours ATE.
Je confirme qu'auto doc ne respecte pas ses obligations : délai de rétractation, prise en charge des mauvaises pièces, prise en charge des frais de retour... J'ai fait un post à ce sujet. J'ai bataillé aussi pour un retour mauvaise pièce (mauvaise compatibilité alors que c'est marqué...).
Il faut préciser que autodoc = pieces auto = pieces 24 .....
Sans parler du fait que les repros sont souvent de mauvaise qualité... Yellow_Flash_Colorz_PDT_13
ceddec00
Message par ceddec00 »
Bon ben je confirme, ATE c'est pas le top du top... J'avais choisi cette marque après avoir été déçu par des Topran (bons à jeter direct..) et je pensais qu'en mettant le prix dans une marque comme ATE ce serait un gage de tranquillité. Bé non, j'ai dû remettre les tambours d'origine car les ATE étaient trop voilés.
