les freins touchent après quelques kilomètres
laurent83
Message par laurent83 »
bonjour à tout le monde.
Voici un description de mon problème sur T3 de 1985 Diesel 90 000 kms.
Après quelques kilomètres les freins se mettent à toucher les tambours à l'arrière, quand je redémarre après un stop je sens une résistance. J'ai déjà eu ce type de problème sur d'autres véhicule et une vidange du liquide frein suffisait à le régler mais là je coince, le liquide a été vidangé, les cylindres de roues , les mâchoires les tambours sont neufs à l'arrière et les plaquettes avant sont neuves également.
Je n'ai pas d'idée merci pour votre aide.
Laurent
Re: les freins touchent après quelques kilomètres
Il arrive que les flexibles se dégradent de l'intérieur au point de faire valve et de ne laisser passer le liquide que dans un seul sens.
jpelulu
Message par jpelulu »
fdelam a écrit : samedi 13 août - 12:50 Il arrive que les flexibles se dégradent de l'intérieur au point de faire valve et de ne laisser passer le liquide que dans un seul sens.
+1
SURTOUT lorsqu'il y a changement de LDF.
C'est une constante sur des vieux véhicules dont les flexibles n'ont jamais été changés !
Maintenant si il y a eu une intervention sur les mâchoires, il se peut que la fourchette de réglage automatique soit mal montée. La roue à rochet n'officie plus.
Modifié en dernier par jpelulu le samedi 13 août - 22:11, modifié 1 fois.
laurent83
Merci beaucoup pour vos réponses.
je vais procéder au remplacement des flexibles, dans un premier temps c'est facile à faire.
encore merci.
je vous donnerai des nouvelles.
PowerRanger
Message par PowerRanger »
Slt, tu peux aussi contrôler la bonne position du câble de frein à main dans les tambours, s'il est mal placé ça touche.
laurent83 a écrit : samedi 13 août - 17:06 Merci beaucoup pour vos réponses.
encore merci.
j'adore ton optimisme :06:
Tu apprendras vite qu'il y a un monde entre la théorie et la pratique... :06:
prévoie quelques heures on sait jamais :06:
Kermitou
Message par Kermitou »
Petite astuce pour voir si ça vient des flex bouchés,
lorsque le symptôme se présente, tu te gares sur le bas coté sur un endroit plat ,sans serrer le frein à main tu ouvres le temps d'une seconde ou deux les vis du purge des freins ar, si les freins se débloquent immédiatement alors à 90 pour 100 tes flex ar sont bouchés , mais vérifie aussi qu' il y ai un jeu mini entre la pédale et le maitre cylindre de frein, car si celui ci ne revient pas complètement en position repos, ton circuit peut rester sous pression .
Si les flex sont en cause change les tous .
shocker
Message par shocker »
Ne pas oublier de laisser du jeu sur le câble de commande du frein à main. Au moins 3 crans avant serrage sinon le compensateur de jeu aux mâchoires ne peut pas fonctionner correctement.
