alors fabien on a un petit coup de faiblessecb44 a écrit :Ha ben tu peux rigoler d'Olivier3077...Fabien a écrit :hein ??
toi y en à comprendre ?!
Bilstein b4 VS Koni rouges
- olivier3077
- ultramars
Sinon, pour en revenir au comparo, les B4 sont-ils plus fermes que l'origine, et donc permettrons une conduite plus sport ?
Qu'est-ce qu'on peut monter sinon comme amortos renforcés? les B4 sont-ils a mettre dans cette catégorie ?
Il faut dire qu'ils sont d'un prix bien abordable, et il est dit je crois que les amortos a gas durent plus longtemps, donc c'est tentant...
En meme temps, les B4 sont classés comme équivalent origine sur le site de vente ci-dessus, tandis que ce sont les B6 qui sont classés comme "sport"
- Fabien
Ben les rassos c'est pas trop mon truc
Tu peux trouver moins cher Ultra (attention ils sont vendu a l'unité). Moi j'en suis tres content, ça sent le matos qui tiens la route au montage, et ils sont plus raide que les konis. Apres le B6 sont vraiment tres réputés, et souvent montés sur les syncros... c'est plutôt par la bas qu'on pourrait avoir plus d'infos..
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
- Rivoile
B4 achat
bonjour,
je viens de passer un heure à comparer des prix d'amorto.
en bilstein B4 le moins cher était oscaro mais comme par hazard rupture de stock.
le deuxième est HHK-internationnal qui fait 50% en ce moment port compris seulement 10e plus cher que oscaro. les 4, 230euros.
je vous dirais la rapidité de livraison.
par contre en lisant le tuto, j'ai cru comprendre que si on ne change pas les ressorts, pas besoin de compresseur du ressort avant????
merci de vos réponses
Rivoile joker club 1.6td 1987
Un con qui marche ira toujours plus loin qu'un intellectuel assis. (michel audiard)
joelausec
Re: B4 achat
Les 50% durent depuis des années, c'est une remise purement marketing. On gonfle le prix et on accorde une remise royale ensuite.Rivoile a écrit :le deuxième est HHK-internationnal qui fait 50% en ce moment port compris seulement 10e plus cher que oscaro. les 4, 230euros.
Commande passée le 10/8/2013
Expédié le 22/08/2013
Faut pas être pressé, mais chez Oscaro c'est la même chose, ils n'ont rien en stock et travaillent en flux tendu.
- Rivoile
peut être bien marketing, mais sur oscaro, tu ne peux pas passer commande des B4, tu dois aller chercher du matos plus cher.
m'enfin, pas vu moins cher ailleurs pour le même produit.
prochaine étape , montage
- Darlow
Re: B4 achat
exactRivoile a écrit :par contre en lisant le tuto, j'ai cru comprendre que si on ne change pas les ressorts, pas besoin de compresseur du ressort avant????
- Rivoile
merci darlow
- Jean-Luc
Je suis ce post avec curiosité, j'ai des amortisseurs qualité origine (Monroe), les ressorts aussi d'origine, et une rehausse fixe
Ma question, puisque vous ne le mentionnez pas, quels ressorts avez-vous avec vos B4, pour un usage standard ?
Je n'ai pas changé les ressorts quand j'ai fait mettre les nouveaux amortisseurs. La réaction a été évidente, en mieux bien sûr
Là, je me demande comment peuvent vieillir les caractéristiques de ces ressorts, l'intérêt de les remplacer par des neufs ? renforcés ?
Ma seule expérience d'amortisseurs renforcés c'est sur ma R4 GTL, à l'époque ma seule bagnole pour 5, c'était nécessaire. Le T3 est loin de la surcharge, et j'aimerais conserver son confort actuel hors rafales de vent
Les monroe pour en avoir sur mon t3 sont de la même qualité au de l'origine en effet...si comme la pub monroe d'époque tu compare un monroe neuf avec un origine usé , tu en sera même contend.
Les mien ont 60 000 et font franchement "léger" je trouve...
Les b4 s'utilise avec les ressort d'origine, fourgon ou multivan.
D'ailleur d'origine c'est quoi le montage? Du boge?
caravelle tdi-e 90
- olivier3077
- COXSIX
J'avais du Sach d'origine...mais sur les différentes années de production, VW à surement panaché ses approvisionnements...dormeur a écrit :Les monroe pour en avoir sur mon t3 sont de la même qualité au de l'origine en effet...si comme la pub monroe d'époque tu compare un monroe neuf avec un origine usé , tu en sera même contend.
Quand j'ai achété mon bus, les pompes à vélo d'origine étaient bien rincées
Remplacés par des B4 confortable et efficace meme chargé avec tout le barda du Westy et 2 adultes et 2 ados....
Pour les code couleur des amortos voila ce qui traine quelque part sur le fofo...
FLAT 4 EVER !
- KaTra
- Localisation : 05 - GAP (un peu plus haut sur les montagnes !)
Je suis le poste avec intérêt puisque j'avais commandé mes 4 B4 sur le Race Parts Service aussi.
Par contre, lorsque j'ai procédé au montage, il s'est avéré que les AR n'étaient des modèles renforcés (plus fins que l'origine).
Existe-t-il des B4 renforcés (au moins pour l'arrière)?
Pascal
- Doka Syncro 16" (vendu...)
- COXSIX
Plus fins lees B4...oui du fait qu'ils sont au gaz.
La technologie d'un modèle hydrolique necessite un corps plus volumineux pour loger le système (double enveloppe, piston....)
Pour des B4 renforcés....pas à ma conaissance....il faut passer au modèle sport, le B6....mais c'est pas le même usage...
FLAT 4 EVER !
- Rivoile
les B4 sont arrivé ce matin commandé le 9 juin
relativement rapide sur race part service. deux semaines.
montage mardi soir
montage mardi soir
- ultramars
Tient, c'est une idée ça: mettre des B4 a l'avant pour garder un peu de confort, et des B6 a l'arriere, pour ceux qui veulent transporter de lourds chargements et/ou ne pas avoir besoin de monter une barre anti-roulis a l'arriere...COXSIX a écrit :
- Rivoile
pour moi pas besoin
ma fille et ma compagne pas assez lourde.
si elles lisent cela je vais me faire allumer
vwmaniac
Re:
J'ais choisi des koni rouge réglables et des ressorts courts CSP pour le California car c'est le montage que j'ais choisi à l'époque (plus de 15 ans) sur le Westfalia joker et j'en étais ravi ...... seuelement, je en sais quels butées monter avec ces amortisseurs, un conseils, une idée ??elviscox54 a écrit : ↑vendredi 29 mai - 7:04 Je monte que des Koni. Jamais eu de soucis.
L'ancien proprio avait monté des Koni à l'avant. Je les ai changé car ils avaient 20ans (dont 10 ans d'immobilisation) et assez usée. Mais aucun soucis.
Comme tu le dis, peut être un problème de série. Mes nouveaux ont 10 000km donc à voir.
elviscox54
Re: Bilstein b4 VS Koni rouges
Perso, ça fais 12 ans et 50 000km, rien a dire pour le moment.
Pour ce qui est des butées, j'en sais rien. Mon modèle est un -3cm d'origine et avec l'aménagement, c'est un -Xcm. Pas besoin d'amortisseur plus court, surtout pendant les vacances
Forum Karmann Ghia
vwmaniac
J'ais vu que c'était dispo en urethane chez Powerflex ......
- jeanluc3131
J ai tout monter en powerflex a se niveau et j en suis très comptant
Par contre cela a un cout
vwmaniac
Re:
Salut, j'ais attaqué le montage et je suis surpris que Koni ne préconise pas de cache poussière pour les amortisseurs avants !!! les butée seront des urethane de chez Poxwerflex et je me demande si il n'y aurait pas moyen de mettre les cache poussière d'origine, histoire de protéger la tige d'amortisseur !elviscox54 a écrit : ↑vendredi 29 mai - 7:04 Je monte que des Koni. Jamais eu de soucis.
En as tu mis ??
vwmaniac
Re: Re:
Bon, je viens de regarder les powerflex de plus prés et ils ont une gorge prévue semble t'il pour recevoir un cache poussière, je vais donc en mettre mais ça va être coton à mettre en place !vwmaniac a écrit : ↑vendredi 02 juin - 17:19Salut, j'ais attaqué le montage et je suis surpris que Koni ne préconise pas de cache poussière pour les amortisseurs avants !!! les butée seront des urethane de chez Poxwerflex et je me demande si il n'y aurait pas moyen de mettre les cache poussière d'origine, histoire de protéger la tige d'amortisseur !elviscox54 a écrit : ↑vendredi 29 mai - 7:04 Je monte que des Koni. Jamais eu de soucis.
En as tu mis ??
- cms
- conseiller mecaGENERALE
Les cache-poussières sont des pièces indépendantes des amortisseurs du train avant (contrairement à ceux du train ar). Il faut effectivement remonter ceux d'origine.
Exemple:
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/cache ... J50012.htm
Pour le montage du cache d'origine avec powerflex, je ne connais pas.
Exemple:
vwmaniac
finalement, il y a une encoche sur le silent bloc powerflex et en tournant, le cache poussière prend place facilement ..... parcontre, dans le kit powerflex, on trouve donc le gros silent bloc du dessous qui reçoit le cache poussière mais rien pour le dessus, celui qui vient avant la rondelle et l'écrou de tige d'amortisseur, je suppose qu'on en met un traditionnel d'origine
- jeanluc3131
tu peux mettre un traditionnel mais il existe se silenbloc je les ai monter sur le miens
par contre je me rappelle que j avais chercher pendant un moment pour le trouver sur le net
Tient deja une ref mais il y a a d autre endroit
https://www.gt2i.com/fr/silent-bloc-spe ... 09505.html
