mon Popo tire a droite !!?
nomansland
Message par nomansland »
Salut . Malgré un réglage de parallélisme , chasse et carrossage "aux petits oignons" , mon popo a tendance a tirer a droite ! Surtout sur les routes de campagne qui sont légèrement bombées ; Sur les routes nationales (plus plates) le tirage est moins fort mais présent .
Avez-vous aussi ce phénomène ? Et est-ce possible de corriger le train avant afin de réduire cet effet désagréable ?
a+Stef
Re: mon Popo tire a droite !!?
J'ai toujours eu des voitures qui avait tendance à suivre la courbure de la route.
Après, as tu vérifié l'état des ancrages de tirants de chasse (état des Silentblocs et de l'alesage dans la caisse ?)
nomansland
Oui , tout ça c'est ok , silent-blocs , amortisseurs neufs et réglages comme sur la RTA !
a+Stef
Pression des pneus OK ?
Potoche
Message par Potoche »
C est le vent d ouest 😂
nomansland
Oui bien sur je vérifie régulièrement la pression des pneus .
Effectivement le vent influe aussi sur le comportement , mais mème sans vent il tire a droite sauf lorsque le vent vient de ma droite !!!
a+Stef
Message par Zono »
Essaye en intervertissant les pneus AV, ça peut aussi venir de là.
nomansland
Zono a écrit : ↑dimanche 23 oct. - 16:13 Essaye en intervertissant les pneus AV, ça peut aussi venir de là.
Oui c'est une idée ! mais ils sont assez récents ( peut-etre 10mkm maxi) et présentent le mème niveau d'usure de chaque coté ! Mais ça se tente !!
a+Stef
lamothe
Message par lamothe »
Si tu veux être certain que c'est le galbe de la route, roule sur la ligne médiane puis sur la voie de gauche (fait gaffe quand même mais je pense que t'es grand pour faire ça bien).
Tu devrais sentir une différence ;-)
bonjoir,
Du coup il vont aussi changer de sens de roulage, par rapport à la façon dont ils ont commencé à s'user: je me souvient d'avoir entendu (*) que ça avait son importance, mais je sais plus pourquoi Yellow_Flash_Colorz_PDT_35
(*): de la bouche de l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours
Modifié en dernier par ultramars le vendredi 28 oct. - 14:54, modifié 2 fois.
chataigne a écrit : ↑dimanche 23 oct. - 11:34 J'ai toujours eu des voitures qui avait tendance à suivre la courbure de la route.
J'ai oui dire que ça le faisait plus où moins selon les véhicules: est-ce vrai? Et si oui pourquoi ces différence?
(question pour ma culture générale Yellow_Flash_Colorz_PDT_20 )
nomansland
lamothe a écrit : ↑jeudi 27 oct. - 17:45 Si tu veux être certain que c'est le galbe de la route, roule sur la ligne médiane puis sur la voie de gauche (fait gaffe quand même mais je pense que t'es grand pour faire ça bien).
Salut ; Oui bien sur j'ai essayé ça ; en roulant bien au milieu le tirage est toujours présent mais moins sensible ; Sur le coté gauche de la route , ça tire a gauche !
Incontestablement , le bombé de la route a une influence !
N'y aurait-il pas moyen de corriger légèrement ce défaut en jouant sur le carrossage ou la chasse ??
a+Stef
lamothe
Oui sûrement mais tu risques d'être dans les choux au prochain CT.
shocker
Message par shocker »
ultramars a écrit : ↑jeudi 27 oct. - 18:09
La forme de la route modifie le contact entre le pneu et la route.
C'est surtout la largeur du pneu qui influence la "tire".
Plus le pneu est large, plus le phénomène est important car le contact pneu/route est décentré et provoque un couple sur la fusée.
C'est facile à voir quand on passe dans une ornière du bitume côté camion.
une autre bonne raison de pas mettre trop large en pneu Yellow_Flash_Colorz_PDT_26
nomansland
Mes pneus sont de dimension standard !!
Stef
shocker
nomansland a écrit : ↑samedi 29 oct. - 17:41 Mes pneus sont de dimension standard !!
Stef
C'est normal que ça tire un peu ! Te prends pas trop la tête !
Les bons garagistes qui font la géométrie peuvent anticiper les réglages sur les véhicules qui ont des particularités, les 4x4 par exemple...
PS : ta pression des pneus est nickel je suppose ?
nomansland
shocker a écrit : ↑dimanche 30 oct. - 9:14
Stef
Salut ; Comme tu me mets le doute , je suis allé vérifier ; Impécable ; 2,7 a l'avant ; 3,3 a l'arrière .
a+Stef
shocker
Alors la seule solution c'est de faire un réglage à la limite pour passer le CT pour tirer plus à gauche mais tu vas user plus tes pneus.
nomansland
Salut ;
Le controle technique il s'en fout de la géométrie ..........
C'est vrai que mon problème n'est pas vraiment génant , mais s'il n'avait pas cette tendance a tirer ce serait plus agréable a conduire !!
a+Stef
shocker
Ripage, usure inégale des pneus....
Essaie d'utiliser un autre véhicule quelques temps, tu es trop dessus là...
nomansland
shocker a écrit : ↑lundi 31 oct. - 10:02 Ripage, usure inégale des pneus....
Justement , c'est là le soucis ! j'utilise au quotidien une clio récente pour le boulot , et les voitures modernes ne donnent plus aucune sensations !!
a+Stef
lamothe
C'est normal car elles ont une direction "super," assistée.
Faut pas en demander autant à des véhicules de 35 ans ;-)
nomansland
Salut ; Problème résolu !!
j'avais depuis peu un crissement que je pensais due a la courroie d'accessoires ; Après étude il s'agissait d'un bruit dans la roue avant gauche , et bien sur le roulement exterieur en train de se détruire ! Après remplacement des roulements le phénomène de tirage a quasiment disparu !!
a+Stef
shocker
Tu n'as plus qu'à refaire le parallélisme ! :06:
