Bras de guidage superieur Dépose sur un Syncro
Je veux changer les Patin métal caoutchouc du bras de guidage supérieur sur un syncro.
La doc atelier châssis suspension est faite pour un 2wd :
Dépose
Dévisser la roue
Dévisser les boulons de fixation de la rotule supérieur d'essieu
Basculer prudemment la fusée
Extraire l'axe du bras de guidage et retirer le bras de guidage.
Pour un syncro, est ce la même procédure ?
Que veule t il dire par "Basculer prudemment la fusée" ?
Merci de vos réponses
Re: Bras de guidage superieur Dépose sur un Syncro
Ta fusée va basculer vu qu'elle ne sera plus tenue par en haut mais seulement par la rotule inférieure et la rotule de direction.
La où il doit falloir faire attention, c'est pour la noix de cardan.
C'est comme sur une voiture normale quand tu démontes la jambe de force.
Pour sortir le triangle ça doit être pareil qu'en 2wd.
Pour le manuel syncro, mais en allemand
met un bout de corde, ficelle, ou fil de fer pour tenir l'ensemble du haut, mais ça ne basculera pas beaucoup avec le cardan
Merci pour les infos
C'est surtout le flexible de frein auquel il faut faire attention, c'est lui qui retiendra tout le poids, le cardan lui ya de la marge .
