pshit quand j'appuis sur la pédale de frein
Lorsque je freine, ou appuies sur l pédale au feu rouge, j'entends un pshittt.
Le véhicule freine bien, et je n'ai pas remarqué de modification de la course de la pédale dans la durée, ni de dureté de la pédale ou d'enfoncement particulier.
Est-ce liée au fait que le cerveau frein et le MC sont juste devant moi que je les entends, ou n'est-ce pas normal?
Merci de vos retours d'expérience.
bonne route
bonne route
Re: pshit quand j'appuis sur la pédale de frein
Il y a de grande chance que le master vac soit hs.
Merci, et comment le tester, pour être sûr ?
Comme je le disais précédemment, je n'ai pas de soucis de freinage.
Vu le bruit il est cuit, ca ne change rien au freinage (pour le moment), attention sur un essence ca fait une prise d air
Intéressant, cette dernière remarque !
J'ai parfois des petarades. Ce n'est pas régulier. Ça pourrait être une explication, du coup !
- jeanluc3131
+ que intéressant on a tendance a l oublier quand on a une prise d air ou du mal a régler un carbu
Merci Jean Luc,
Je crois avoir trouvé l'ultime source de mes soucis.
Je me dis que l'on va sortir du tunnel!!!
Bon, par contre, il va falloir tout démonter, là dedans, j'ai l'impression...
Y a pluka, comme dirait un collègue ici. Mais la perspective de pouvoir enfin profiter de la bête sans arrière pensé (enfin, j'espère...) motive
- martin
Tant qu'à faire, tu peux en profiter pour en mettre un de BMW.
Il y a un tuto là dessus sur le forum.
Il semble bien que ce n'est pas bien compliqué comme adaptation et que ça améliore sensiblement le freinage.
Merci Martin, je vais faire des recherches
J'ai commencé à regarder, et j'ai vu qu'il fallait démonter le tableau de bord, mais en voyant les photos, j'ai tout de même une question.
Faut-t-il démonter toute la planche, ou juste le bloc compteur suffit?
J'ai l'impression que le bloc compteur seul permet de tout sortir, mais je m'en remet à votre expertise.
- shocker
Ah non....faut tout déposer ! Mais ça se fait bien
Merci Shoker, j'ai effectivement cherché à voir une référence pour commander, et je me disais aussi que le bloc compteur ne suffirait peut-être pas... Tu confirmes ;)
