pompe a vide HS
BEAUGER
Re: pompe a vide HS
Message par BEAUGER »
même galère, tétine cassée en voulant retirer la durite.
Le couvercle que j'ai trouvé n'est pas aux bonnes dimensions.
Difficile de trouver le bon a priori pour mon 1.7D KY.
Je pensais juste essayer de repercer 2 trous pour passer les vis.
A priori y a la place et le joint passera entre les vis et la tetine.
Qu'en pensez-vous?
Re: pompe a vide HS
BEAUGER a écrit : ↑vendredi 27 sept. - 15:59 Salut,
Qu'en pensez-vous?
Salut!
transfère la tétine, chasse de 6mm.
Tu remontes à la Loctite verte pour montage serré, un coup de pointeau conique une fois le tout monté.
BEAUGER
Re: pompe a vide HS
Merci pour les conseils.
Je vois bien pour le début.
Par contre "coup de pointeau conique une fois le tout monté", peux-tu préciser?
Je ne sais pas ce qu'est un pointeau conique (n'en ai donc pas), pas trouvé le net...
Bonne journée.
BEAUGER
Re: pompe a vide HS
Ca doit être pour refermer la bague métallique sur la tétine?
BEAUGER
Re: pompe a vide HS
J'ai compris en enlevant la tétine de l'ancien capot.
Le pointeau conique c'est pour élargir le cylindre métallique en bas de la tétine, côté intérieur de la pompe n'est-ce pas?
Par contre, j'ai l'impression que celle du nouveau est d'un diamètre un peu plus grand et qu'elle ne rentrera pas.
Je commence par essayer de repercer le nouveau couvercle.
Première étape boucher 2 trous sur 3 au poste à souder.
OK pas parfait mais le but est de faciliter le perçage et éviter que ça glisse dans les anciens trous.
Ensuite perçage en prenant le vieux capot comme gabarit.
A suivre...
BEAUGER
Re: pompe a vide HS
Voilà le résultat, un capot tout neuf!
Faudrait changer le joint torique, pas encore trouvé.
Ca tourne, reste à vérifier qu'il n'y a pas de fuite...
