Ressort arrière cassé
dirty-pierrot
Message par dirty-pierrot »
En passant sur une petite bosses il y a quelques jours, gros bruit à l’arrière.
Le ressort arrière gauche a cassé.
J’ai un multivan Hannover édition avec une rehausse souple qui passe sous les barres à 2m.
Je ne trouve pas de marque de couleur qui pourrait m’indiquer le bon modèle de ressort a commander.
Le ressort mesure environ 250mm 8 spires diamètre 18.5mm.
Si je trompe pas, Ça correspond a la réf 255511105E qui n’est plus dispos.
Si quelqu’un peut m’aider à trouver la bonne pièce de rechange, je veux garder la même hauteur de caisse et surtout pas plus haut sinon le combi ne rentrera plus dans le garage.
Merci d’avance
Re: Ressort arrière cassé
2 traits verts pour 2WD c'est le modèle que tu as.
Dimitri devrait avoir sur Garons-30.
Salut çi tu as ton code couleur contacte dimitri
Tu as un petit explication sur la doc technique qui t explique le combo Av /Ar des ressort
pour te donnée un exemple sur mon sheewood j ai des ressort 2 jaune donc renforcer (pdc 1400kg) devant j ai mis des bleisten B3 (pdc1200)
bon courage c est un vrai tord neurone les ressorts
dirty-pierrot
ALIKA a écrit : ↑vendredi 11 oct. - 0:51 2 traits verts pour 2WD c'est le modèle que tu as.
Une vraie encyclopédie vivante, j’ai trouvé les 2 marques vertes sous la poussière.
J’ai contacté Dimitri.
Merci pour votre aide
