Salut la zone,
Je roule en T3 Syncro TDI M avec blocages avant et arrière. Depuis environ une semaine, j’entends un couinement assez fort et qui augmente en intensité chaque jour qui passe, apparemment en provenance du train arrière. J’ai d'abord pensé aux freins, donc j'ai démonté les tambours pour vérifier, mais rien d'anormal : pas de frottements visibles et les garnitures sont en bon état.
Une fois les tambours retirés, j’ai essayé de faire tourner le cardan, et là j’ai cru reconnaitre le bruit suspect. Cela semble venir du côté de la boîte, et ce, des deux côtés ! Un des cardans est neuf, et l'autre est en bon état. Pas de fuite non plus.
Comme vous pouvez le deviner, je ne suis pas mécano, mais j’apprends sur le tas ! Merci d’avance pour vos conseils !
Cordialement,
Joni
gros couinement train arriere
syncro87140
- anatolltubronze
Re: gros couinement train arriere
as tu ton blocage de différentiel engagé a l'arrière ?
si tu mets les 4 roues en l'air a quelques cm du sol est ce que le bruit continue ?
moteur tournant et avec une vitesse de mise
- chataigne
Bonjour Joni et bienvenue sur T3zone
Nous apprécions que le premier message soit celui d'une présentation
Tu peux le faire en ouvrant un sujet dans le salon du même nom
Merci d'avance
Merci d'avance
Lève une roue et vérifie si t as du jeu
Ça ressemble à un roulement de roue hs
- anatolltubronze
soulever une roues sur un syncro sans découpleur, tu ne pourras pas tourner la roues, il faut lever les 4
Ok je ne savais pas mais tu peux quand même voir si elle a du jeu
