direction assistée électrique
poy 34
Message par poy 34 »
Avec l'âge, j'ai de plus en plus de difficultés à manoeuvrer mon T3.
En parcourant le forum, j'ai vu que Mécatechnic proposait une direction assistée électrique adaptable au T3, sans supprimer la colonne de direction d'origine.
Le prix étant quand même conséquent (1500 €) + 500 € de montage par un pro, j'hésite et je demande conseil à la communauté T3zone.
Quelqu'un a-t-il réalisé ou fait réaliser cette amélioration du véhicule et est-il satisfait du résultat?
Le matériel est-il fiable dans le temps?
Comme je m'en sers de moins en moins, j'avais l'intention de vendre le "bestiau". Depuis quelques temps, mon petit fils se souvenant des trips effectués avec papy et mamie, m'emprunte le VW avec ses enfants. J'en suis ravi.
Il s'agit donc d'un T3 de 1980, moteur CU, aménagement Wesphalia complet, toit relevable Dormier.
Par ailleurs, étant collectionneur de Simca 1950, Panhard 1967, Acadiane 1984, motobécane AV 89. Souvent les refabrications, c'est de la merde.
Merci a tous et longue vie au popo :smile:
longue vie aux "popo"
J'ai ça depuis plusieurs années. Payé moins de 400€ à l'époque depuis eBay.uk
Incroyablement top, ça change la conduite du van... pas que les manœuvres et les rond points, mais aussi les petites routes de montagne
Ça parait cher le tarif
Bonjoir,
suite aux précédnetes discussion sur le sujet: outre les avantages, il faut considérer l'inconvénient, c'est à dire de perdre la colonne de direction qui se brise en cas d'accident.
sinon, il y a la solution de monter une crémaillère pour popo avec D.A. et de l'alimenter avec une pompe de D.A. élec reprise d'une peugeot 106 ou autres véhicules qui ont eu ce système à l'époque.
Sans quoi la D.A toute élec c'est le plus simple à installer je suppose
La colonne ne se brise pas, elle se détache pour se plier en 2 en cas d'accident. Les barres dans le tableau de bord se plient, le volant va vers l'avant, el bas de la colonne se détachant de son accouplement à têtons sans pour autant se séparer en 2 morceaux distants.
j ai la mienne qui vient Angleterre j ai demander qui me fasse une facture a 100 € pour la VTA no problemo a tout de suite compris
me semble que j ai payer 600 balle c est aux alentour et j ai garder mon origine
voila sont mail Chris Hart <chris@nxtgn.com>
Il y a aussi un lien sur le forum c est sont site ,pour les echange j ai tout fait par mail et traducteur et nickel très réactif et a la réception de la Da je me suis pas fait assassiner par les douane
J ai eux besoin d info très reactif
Ci ça peu t aider
ALIKA a écrit : mardi 05 août - 8:50 La colonne ne se brise pas, elle se détache pour se plier en 2 en cas d'accident. Les barres dans le tableau de bord se plient, le volant va vers l'avant, el bas de la colonne se détachant de son accouplement à têtons sans pour autant se séparer en 2 morceaux distants.
Ok, je me souvenait pas de cette précision. Mais donc on perds cette sécurité avec la D.A full elec, si j'ai bien suivi ?
ultramars a écrit : mercredi 06 août - 21:25
Si l'accouplement du bas avec les têtons est supprimé oui.
Oui façons faut en être conscient lors de l install et c est judicieux de le préciser
Le top mettre une Hydro mais en aircool ça fait pas mal de boulot et pas sur du resultat
jpelulu
Message par jpelulu »
J’étais tenté mais je trouve le moteur à 90 ° inesthétique (il faut rogner le bas du tableau de bord).
Et je ne sais pas si la sécurité est conservée. Suivant le modèle prélevé retenu (clio,ou autres)
Quelqu'un connait-il un montage sur la partie rectiligne entre le renvoi et la crémaillère ?
Il existe également des moteurs parallèle à l'axe et non perpendiculaire.
Je pense qu'il y a matière...
manu team
Message par manu team »
Mon montage sur le syncro, est sous le tableau de bord, sans découpe,il se voit à peine. C'est du corsa
De toute manière en cas de choc frontale ,colonne d origine ou pas on va avoir mal aux dents
Sinon crémaillère hydraulique et pompe électrique hydraulique.
Un membre l'avait fait ya longtemps.
Pompe de 205 ou clio je crois?
Un truc comme ça.
SYNCROTWIST
Message par SYNCROTWIST »
oui c'est vrai Alika il y très longtemps ! c'était le 15/07/2009 et cela fonctionne toujours quand j'en ai besoin pour soulager mes "petits bras"... :^^:
SYNCROTWIST
voilà le lien de mon montage de DA électrohydraulique.
viewtopic.php?p=1214885&hilit=direction ... e#p1214885
jpelulu
L'avantage de la DA tout électrique c'est qu'il y a consommation que lors d'un couple demandé et réglable.(Vitesse du véhicule en option).
Il y sûrement possibilité de l'intercaler entre le renvoi d'angle et la crémaillère suivant le modèle de DAE.
Clio 3 ?
