Tringlerie de frein à main
- Darlow
Hello la zone :)
Voilà je dois remplacer la tringle du frein à main qui va du levier au T support des câbles.
Je dois déposer le réservoir ou bien ça passe tranquille par dessus ?
- martin
Re: Tringlerie de frein à main
Salut Laurent. Ca faisait un moment !
Je pensais même que tu ne l’avais plus ce T3.
Ca va ?
Je ne sais plus s’il faut ou non déposer le réservoir. Tu as la pièce de rechange ?
Il est cassé où le tien ?
Ca va ?
- Darlow
Hello Fabrice oui ça fait un moment !
Je l'ai cassé au niveau du filetage (corrosion) mais je pense néanmoins pouvoir le relier avec un écrou de couplage pour tige fileté.
Seulement si ça ne marche pas, il faudra remplacer cette tringlerie entièrement depuis le levier
je n'en ai pas d'autre non
Je fais une tentative demain s'il ne pleut pas
(Toujours en Custom ? )
- martin
Oui, toujours en custom.
J’en ai réparé une comme tu envisages de le faire .Ca a tenu dans le temps .
Il est possible qu’il me reste une tringle correcte dans mon fourbi, je regarde quand j’y pense.
- ALIKA
- conseiller mecaPERFO
Salut!
Ouai faut tomber le réservoir, ya un guide en plastique rentré en force dans une sorte de griffe sous le plancher, je vois mal arriver à faire levier pour le sortir et le re-rentrer sans tomber le réservoir. Une opportunité de refaire les joints et évents réservoir ;)
- Darlow
Merci Alika, mais j'ai déjà changer ces mêmes joints de réservoir il y 3 ans
Je tente le refiletage et si ça tient pas, je tombe le réservoir
merci en tout cas
merci en tout cas
- Darlow
Le T en metal est à l'envers, l'écrou de la tringle qui vas au levier dois appuyer "a plat" sur la tôle et non de travers comme sur la photo
Ça devrais peut être régler ton pb de déséquilibre de frein a main
- cms
- conseiller mecaGENERALE
Oui, le palonnier est à l'envers, voilà le bon montage.
- Darlow
J'avais 1 chance sur 2
En effet c'est bien mieux une fois retourné - merci à tous
- ALIKA
Pas vraiment, seulement s'il était symétrique
