Anti roulis
Briiice
Anti roulis
Message par Briiice »
D' après vos connaissances, sur T3 1ere génération, existe il un autre système anti roulis pour le train avant, en remplacement de la barre transversale et des bielles verticales ?
La verticale me gène pour un développement de produit
et je vais la virer mais j'aimerais garder un système anti roulis. Peut être qu une société ou un gars a un truc qui va bien et que je ne connais pas.
J ai bien une idée en tête mais si y a de l'existant compatible avec mon idée, je gagne du temps.
Brice
Spécialiste 1600CT et 2LCU
Re: Anti roulis
J en ai vu dans des post qui l ont carrément virer il y a quelque année mais plus de retour la dessus
Faudrait voir du coté des anglais sont très fort en la matiere
Par contre touché au train avant en modif je m y aventurerai pas,suis curieux de ton idée et pourquoi tu doit la supprimer
Re: Anti roulis
Saut Brice!
La biellette coudée 1ere generation est en effet assez chiante.
T3 Technique fait une barre et biellette en kit, mates les photos pour inspiration:
https://t3technique.com/collections/fro ... ndlink-kit
Briiice
Re: Anti roulis
Salut Alika,
Merci pour l.info.
Dommage pas de photo monté.
Ça ne solutionnera pas le problème que j ai. Je cherche quelque chose de complètement différent si existant pour libérer l'espace autour du ressort.....😜😜😜.
Sur les cox pour l arrière, il existe une lame antiroulis qui se prend sur les trompettes par en dessous, je pense m inspirer de ça si je trouve rien.
Merci en tout cas.
Briiice
Re: Anti roulis
Re,
c est a ca que je pense pour les cox:
je m'en inspirerais bien pour créer un truc.
Re: Anti roulis
Je vois pas trop en quoi ça fait anti roulis ? C'est pas plutôt un renfort de suspension ?
Briiice
Re: Anti roulis
chataigne a écrit : ↑samedi 21 févr. - 11:40 Je vois pas trop en quoi ça fait anti roulis ? C'est pas plutôt un renfort de suspension ?
La barre anti-roulis a pour but de limiter l inclinaison latérale, donc évite de délester fortement la roue opposé à l appui.
Dans le cas de la cb, c est une rigidification du mouvement, elle travaille à "l inverse" la barre anti-roulis d origine.
Re: Anti roulis
Le système Panhard est très répandu, je sais pas s'il existe autre chose vu la configuration du van...
Si tu nous disais ce que tu as en tête, peut être qu'un regard frais sur ton idée pourrait aider? Suspension à air?
Re: Anti roulis
Briiice a écrit : ↑samedi 21 févr. - 17:36
On est d'accord, quand une roue s'enfonce, la barre CB a tendance à tirer l'autre vers la bas ? C'est pas en effet l'inverse d'une barre anti roulis ?
Briiice
Re: Anti roulis
ALIKA a écrit : ↑samedi 21 févr. - 21:05 Le système Panhard est très répandu, je sais pas s'il existe autre chose vu la configuration du van...
oui air-ride de prévu mais différent de ce qu on trouve aujourd'hui. Je peux pas tout dire ;) puisque je voudrais le commercialiser si je valide le montage.
De toute façon, je vais la virer la bielle et je verrais ce qu'il est possible de faire.
chataigne a écrit : ↑samedi 21 févr. - 21:26 On est d'accord, quand une roue s'enfonce, la barre CB a tendance à tirer l'autre vers la bas ?
oui en limitant l enfoncement de la roue extérieur. C est le but recherché pour moi et pour un bon anti-roulis.
chataigne a écrit : ↑samedi 21 févr. - 21:26 C'est pas en effet l'inverse d'une barre anti roulis ?
C'est en tout cas l'inverse de celle d'origine. je vois pas trop son utilitée d ailleurs.
La CB est pour l arrière, c est peut être différent pour l avant.
