Pour purger seul, et en ménageant le maître-cylindre j'ai adopté la méhode sous pression:
Sacrifier un bouchon de bocal de liquide de freins, y installer une valve de pneu.
Régler le compresseur,si on en possède un, à 1 Bar, sinon utiliser la roue de secours mise à cette pression.
raccorder le compresseur au bocal, il n'y a plus qu'à faire le tour des purgeurs, qu'on ouvre et referme un par un dès qu'il n'y a plus de bulles, surveiller le niveau dans le bocal, ça descend vite
Pas besoin d'esclave pour pomper, pas de pb de coordination entre le purgeur et le pompeur, et surtout pas de danger d'abîmer les coupelles du maître-cylindre.
