vwmaniac
Projektzwo, tiens, il me semblait que c'était du koni qu'ils montaient mais de toute façon, Koni ou Bilstein, ce sont les deux références en la matière pour les VW, bonne réputation, assez ferme mais de bonne réputation et puis de toute façon, rabaisser et avoir un bon compromis de tenu de route rime souvent avec des suspensions fermes, voire trés ferme !!!
JR
- V.I.P.
Merci manu.vwmaniac a écrit :et puis de toute façon, rabaisser et avoir un bon compromis de tenu de route rime souvent avec des suspensions fermes, voire trés ferme !!!
Donc je peux mettre ça sur le Calif. sans problème par rapport au poids ?
Ce ne sera pas trop bas ?
Si ça m'enlève l'effet de "tangage" ce serait nickel.
Toujours en VW !!!
VW T4 > 2002 - V6 2.8L 204 CH - Boîte automatique - Multivan Génération - Noir Magic Nacré
JR
- V.I.P.
Tient t'es aussi là Borisflamebob a écrit :ça c'est clair, ça t'enlève cet effet désagréableJR a écrit :Si ça m'enlève l'effet de "tangage" ce serait nickel.
Bon si ça me donne plus l'effet de conduire un bateau, ce serait nickel
En comparaison, quand je conduis le Tristar, j'ai l'impression d'être dans un train, ça ne bouge pas
Toujours en VW !!!
- foudvwmk1
euhhhhh mon projet est de mettre mon multivan posé sur les jantes porches en 17p,jusque la no soussis
mon prob c est que j aimerais quazi pas d écart entre le pneu et l aile a l avant 3/4cm et a l arriere 5/6cm (j aime bien qd ca pique un peu du nez)
que me conseillez vous de pas trops honéreux merci
vwmaniac
Je vais essayer de remettre une photo de mon west, équipé pour l'instant de ressorts CSP en -4 et -6 à l'arrière, les ammortos sont des monroe gaz en attendant autre chose, donc voici ce que ça donne, si j'y arrive
Bon, j'y suis arrivé, au fait, les jantes sont des 17 pouces, donc cédric, tu devrais pouvoir te faire une idée de ce que tu obtiendrais avec la configuration suscitée.
JR
- V.I.P.
Ça y'est c'est monter
J'ai vu comment était le comportement le temps de rentrée chez moi sur 4 km, et c'est plus ferme c'est sûr, mais je peux prendre les virages plus serrer qu'avant, ça ne bouge pas
J'ai mesuré la distance entre le bord de l'aile et le sol, et j'ai 66cm avant comme arrière.
Par comparaison, sur le Tristar, j'ai 88cm à l'avant et 90 a l'arrière.
Quelques photos de nuit, mais j'en ferrais d'autres en pleins jours
viewtopic.php?p=262127#262127
Toujours en VW !!!
JR
- V.I.P.
Salut,foudvwmk1 a écrit :slt jr a cb t es revenu le kit complet merci
Rien du tout j'ai fait un troc
Toujours en VW !!!
JR
- V.I.P.
À bein comme je passais déjà avant, maintenant je peux te dire que je passe largementKUB a écrit :Je vais poser la question qui va en faire marrer plus d'un![]()
Comment faire pour faire passer un transpo avec toit west souple sous la barre des 2m![]()
on change les suspensions on règle les trains?
Toujours en VW !!!
fabien mk2 gti
un petit "sondage pour les kit ressorts" serrait le bien venu ...
_ marques + rabaissement av/ar ... !
_ tarif du kit ... !
AVIS AU POSSESSEUR DE RESSORTS COURT
ont a besoin de vos lumieres ... !
tchuss ...
tchuss ...
JR
- V.I.P.
Salut tout le monde,
Petite question après le montage des ressorts/amortisseurs Bilstein Projektzwo.
Est ce qu'il faut faire un réglage de parallélisme ? car j'ai l'impression que le Calif. tire un peu à droite
Toujours en VW !!!
JR
- V.I.P.
Ok mercicox-verte a écrit :c'est obligatoire car tu change tous les angles de chasse et de carrosage sur les trains
Toujours en VW !!!
JR
- V.I.P.
http://cgi.ebay.de/Vw-Bus-T2-T3-OETTING ... dZViewItemfabien mk2 gti a écrit :un petit "sondage pour les kit ressorts" serrait le bien venu ...![]()
tchuss ...
Toujours en VW !!!
- foudvwmk1
bon ben voila chose faite je viens d aquérrir un kit koni complet (les rouges avec ressorts rouges -8)
je vais normalement bref si tout va bien les monter sur mon minibus de 81 ds le courant de la semaine (mon pote est en conjé et j aurais acces au pont)
je mesurerai la hauteur avant et apres
etttt je vous donnerais mes impresions aussi
(j espere que je serai pas decu
- psychepilgrim
Salut la meute,CooL-aCyD a écrit :Idem que VWmaniac, des CSP, ils sont vraiment bien et ne se tassent pas.
J'ai acheté les CSP de Cool-aCyD et ai conservé les ammortos d'origine avec les butées de Carat (3 boudins) et ca tape grave devant et derriere, j'ai l'impression de venir en butée à casi chaque trou/bosse.
Je cherche donc des ammortos courts à gaz et ne trouve rien sur le net ou ailleurs genre VPC en France. J'en ai trouvé sur Ebay.de mais je ne comprends rien malgré les traucteurs en ligne. Vous avez un bon plan pour moi? Merci, ciao.
- psychepilgrim
Cool Sebo, parfois je bug sur le net, impossible de trouver les ammortos qui vont bien chez oscaro pour mon transposebo a écrit :en dur ya que deux models des konis ou des Bilstein, et ca ce trouve partout, oscaro pour les miens, pour info mon T3 etait plus bas que celui de cool acid et ca ne tappe pas, par contre les butées je les aient racourcie a deux spires
Tu cherches dans quelle rubrique? Ya pas quand je fais une recherche pour transpo impossible de trouver ce que je veux! Tu as un lien à me filer chez oscaro?
Merci de ton aide, ciao.
a moi de te guider
arriere:
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ ... LES=875115
avant:
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ ... LES=875114
j'avait acheter les miens avec 40% au moments des promos
arriere:
avant:
- psychepilgrim
Merci pour le guide Sebo
, la vache c'est pas donné!!!!!!!!
Modifié en dernier par psychepilgrim le mardi 02 déc. - 8:14, modifié 1 fois.
- CooL-aCyD
Coucou!
J'espère que tu vas bientôt trouver des amortos qui vont bien avec les ressorts.
Et après photos
Et après photos
