fabien mk2 gti
Message par fabien mk2 gti »
j'ai pas encore comandé les amortisseurs ... :rouge:
dès que je monte tout , compte rendu avant/après ... :(;:
tchuss
fabien mk2 gti
les KONI rouge sont commandé ... :06:
sa va etre beaucoup mieux que mes "pompes a vélo" d'origine ... Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
prochaine étape ... le montage ... !
tchuss
Nysroch
Message par Nysroch »
Vive les vrais compr. ressorts...
J'ai essayé avec les daubes de feu vert afin de monter des cales, dans le c** ca ne passe pas........
J'en ai marrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrre.
sebo
Message par sebo »
en -6 pour moi, avec des koni rouge regler a 1/3, c'est un peut mou a mon gout, je pense durcir un peut.
Nysroch
Je recherche un kit de ressorts...
Ici je sais que ca n'est pas les annonces, mais vu que tout le monde a fait des experiences..........
Nysroch
Csp, ca a l'air pas mal et pas trop cher.
Vous en avez entendu du bon ?
fabien mk2 gti
Nysroch a écrit :Csp, ca a l'air pas mal et pas trop cher.
268 euro , le kit 4 resorts -45 mm CSP ... :06:
au vu de quelques personnes qui ont ( ou ue ) les CSP :
bon matos qui se tasse pas trop dans le temps ... :06:
Nysroch
Merci de ta reponse...
J'aimerais bien voir ce que ca donne -45 :op... etant probablement en -70 ou -80 :D
boogies
Message par boogies »
salut les gars,
j'ai changé mes amortos sur mon atlantic de 1990 j'ai mis des bilstein sport et des ressort - 4 le probleme est que des qu'il ya un trou bein ça fait clang clang devant et derriere!!! Savez vous ce que ça peut etre??
merci beaucoup les amis :smile:
JR
Message par JR »
boogies a écrit :le probleme est que des qu'il ya un trou bein ça fait clang clang devant et derriere!!! Savez vous ce que ça peut etre??
Regarde tes rotules de suspension :(;:
Toujours en VW !!!
fabien mk2 gti
boogies a écrit :salut les gars,
s'est des gaz ou des huile ... ?
boogies
je change les rotules de suspension sup mardi
et Silentbloc de triangle de suspension supérieur
tu crois que c'est ok Jr
merci beaucoup car pour cela me fallait une presse et j'ai trouvé
mienda
Message par mienda »
Et quand ça claque derrière, celà vient d'ou ?
Only VW the doctor said !
boogies
mienda a écrit :Et quand ça claque derrière, celà vient d'ou ?
je connais rien mais ça claque sur chaque essieu au milieu chaque fois ça fait cling clang je crois que je dois changer les pieces que j'ai marqué la ils m'ont dis ça chez SK toi tu en penses quoi??
SATANAS24
Message par SATANAS24 »
Comme pas mal de monde j'aimerai dropper un peu mon van.
J'ai sagement lu toutes les pages de ce post.
Comme beaucoup, j'aimerai voir des PHOTOS des véhicules droppés de préférence avec des jantes non origine (surtout les montages qui touchent pas de partout en roulant).
Je pense que le mix image du résultat + liste des pièces montées serait beaucoup plus parlant qu'une bataille de marques.
Le but de tout le monde étant d'avoir un résultat le plus sympa possible, le plus utilisable au quotidien et le moins onéreux possible.
(Je sais très bien que mon style d'écriture me fait un peu passer pour un sale con mais j'essaye juste d'être clair et que ça profite au plus grand nombre, merci par avance).
fabien mk2 gti
SATANAS24 a écrit :Bonjour,
je te fait une tof quand OSCARO m'aurra livrer mes koni ar ... Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
jantes 16" + ressorts -45mm CSP + 4 amortos KONI
JahBoLo83
Message par JahBoLo83 »
Effectivement, ca serait bien que vous postiez des photos de votre monture pour voir le resultat.
letitub1
Message par letitub1 »
quelqu'un a t'il déjà testé les kit avo de chez Brickwerks
http://www.brickwerks.co.uk/index.php?p ... t&Itemid=6
Jésus changeait l'eau en vin... et tu t'étonnes que 12 mecs le suivaient partout !
Je ne bois jamais à outrance, je ne sais même pas où c'est.
Nysroch
fabien mk2 gti a écrit : je te fait une tof quand OSCARO m'aurra livrer mes koni ar ... Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
Toujours pas recu ? Yellow_Flash_Colorz_PDT_10
fabien mk2 gti
oscaro s'est de la merde ... Yellow_Flash_Colorz_PDT_13
il peuvent plu avoir les AR donc j'attend le remboursement ... !
tchuss
ericpointcom
Message par ericpointcom »
salut a tous !
moi je cherche un retour d'expérience avec un westy droppé, mais avec la bouteille de GPL, car je n'en ai encore jamais vu, et je n'ai pas trop envie d'acheter un -45 pour qu'il finisse au fond du garage.
nos camions ont trop une bonne gueule quand ils sont rebaissé, mais j'ai trop peur de cogné la bouteille de gaz ou le boîtier plastique en descendant un trottoir, ou gros dos d'âne...
ce qui m'amène a une autre question : existe t-il aussi des pneus camionnettes en taille basse en 17" ? :06:
[Rch]carter d'huile diesel
ma m-plate
mon popo
wipi13
Message par wipi13 »
il y a un kit ressorts amorts G MAX sur serial kombi je sais pas du tout se que sa vaut et il y a aussi un kit ressorts sans amort -40. peut on monter que les ressorts cours sans changer les amorts???? moi il y a deux ans que je veux rabaisser mon popo mais je sais toujours pas quoi monter alors si quelqun a la solution je suis preneur
cox-verte
Message par cox-verte »
salut wipi tu peux monter des ressorts courts avec les amortos d'origine jusqu'a une limite a partir de -60 faut commencer a les changer car ils seront souvent en butee il existe des amortisseurs courts les koni par exemple ou les bilsteins qui sont tres bien d'ailleurs
mick76
Message par mick76 »
ça serait sympa de mettre des tofs du resultat de votre droppage.
donc pour popoMOONEYES c'est 2 spires en moins
sa c'est du rake, reglage de phare obligatoire :lol: :lol:
mick
stef23
Message par stef23 »
BONJOUR,
voila le resultat avec -60 a l'avant & -45 a l'arriere, roues de14"
kit sur ebay a 285 € 7000km sans probléme
http://3.bp.blogspot.com/_QXC_TMyZCLU/S ... MG1350.JPG
ericpointcom
c'est plus parlant comme ça :(;: :
sinon, toujours pas de popos avec une bouteille de gpl rabaissé ?
ma m-plate
mon popo
foudvwmk1
Message par foudvwmk1 »
j avais racheté d occaze des konis rouges avec ressorts de meme marque (-80)
jles ai tjs pas montés car je laisse mon 81 d origine pour le moment,je vais les monter sur mon 89 mais j hésite a monter les pompes car les tiges restent ds le bas,elles remontent pas toutes seules
aussi en golf 1 par exemple koni c est de la mer*e,renseignements prix aupres d une personne de confiance qui a la cinquentaine et qui a fait de la golf 1 toute sa vie et qui en a vendu des neuves fait pas mal de rallyes etc,il m a déconseillé fortement konis,ca tenais pas une spéciale ca chauffait a mort et ca perdais sont efficasité,il m a conseillé du bilchtein,est ce le meme sur popo les konis tiennent t ils le coups (fait pas du rallye hein Yellow_Flash_Colorz_PDT_09 )
fabien mk2 gti
sa y est , j'ai monté mes CSP -45mm et mes amortos AV KONI ( reglé a 2 tour ) samedi ap.midi ... :06:
( j'ai toujour pas les amortos AR )
680mm au rebord de l'aile AV ( 725mm d'origine )
690mm au rebord de l'aile AR ( 730mm d'origine )
je fait des tof se soir car j'avais oublier mon APN samedi ... Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
niveau confort ... Yellow_Flash_Colorz_PDT_10
s'est le pied quand sa vire a plat ... Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
hauteur corrigé ... :rouge:
Modifié en dernier par fabien mk2 gti le mardi 08 sept. - 8:03, modifié 1 fois.
letitub1
fabien mk2 gti a écrit :sa y est , j'ai monté mes CSP -45mm et mes amortos AV KONI ( reglé a 2 tour ) samedi ap.midi ... :06:
680mm au rebord de l'aile AV ( 750mm d'origine )ça fait du - 70....
690mm au rebord de l'aile AR ( 760mm d'origine )
mouks
Message par mouks »
Voila ce que ca me donne avec les ressorts CSP - 45mm et les amortos Bilstein de chez CSP:
68,5 cm à l'aile avant et 70,5 à l'arrière.
Je le trouve un poil haut du cul, par contre niveau tenue de route ca défonce!! Faudrait plus de watts pour pouvoir en profiter Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
