C'est normal tes exemples de ressorts William ???
JR
- V.I.P.
Toujours en VW !!!
- little_geek_
fabien mk2 gti
sa y est j'ai monté les KONI ar ...
le popo est un vrai kart ...
il vire a plat et ne glisse pas dans les rond point même en tirant comme un ouf sur le volant ...
j'ai regler a 2 tour a l'av et a l'ar !
KONI + CSP : de la balle ...
tchuss
tchuss
JR
- V.I.P.
Pareil avec mes blistein/Projektzwofabien mk2 gti a écrit : il vire a plat et ne glisse pas dans les rond point même en tirant comme un ouf sur le volant ...![]()
Toujours en VW !!!
- ALIKA
- conseiller mecaPERFO
Moi aussi j'aimais bien mes Konis rouges
et donnez les cotes entre le moyeu et le bord de l'aile cré nom!!!!sinon on s'en sort pas avec toutes les montes de pneus differentes!!!
- jo-du-45
mienda a écrit :Salut. Je viens de reprendre les mesures 35 jours après le montage des ressorts courts:
avant démontage:
à l'avant=692mm
à l'arrière=695mm
après montage du kit:
à l'avant=685mm
à l'arrière=693mm
35 jours après:
à l'avant=678mm
à l'arrière=687mm
ça se tasse
moi qui compter acheter ça prochainement...
donc tout ce qu'il y a sur ebay rien de valable?
http://pieces-auto.shop.ebay.fr/Auto-Pi ... +t3&_rdc=1
Mon blog: :) http://jo-du-45.skynetblogs.be/
- psychepilgrim
Je confirme, j'avais installé des ressorts CSP (rien à dire, bonne cam) mais n'avais pas les ronds pour mettre des ammortos Bilstein ou Koni et avait acheté un kit pas cher pour 4 ammortos courts sur Ebay.jo-du-45 a écrit :mienda a écrit :Salut. Je viens de reprendre les mesures 35 jours après le montage des ressorts courts:
avant démontage:
à l'avant=692mm
à l'arrière=695mm
à l'avant=685mm
à l'arrière=693mm
35 jours après:
à l'avant=678mm
à l'arrière=687mm
ça se tassewaw c'est la merde donc...
Bein....c'est au secour à l'avant, très confort mais ca tangue dans tous les sens et parfois ca touche!!
Du coup bientot je vais acheter du bon matos!!!!!
- jo-du-45
ok merci bon ba je laisse tomber
sinon autre question,j'ai deja couper des ressorts sans aucun souci mais sur le popo j'hesite beaucoup plus vu le poid du bestiau, je compte juste couper une spire a l'avant pour l'estetique et niveau confort/tenue de route et securité vous en pensez quoi?
fabien mk2 gti
interdit et dangereux ...sebo a écrit :que c'est interdit. et que au CT tu peut te faire refuser.
amorto court?
, quelqu'un a des références exactes des amorto court koni par exemple, parceque koni rouges il y en a pas plusieurs?
ALWAYS ON THE RIDE!
il n'y a qu'une ref pour les koni rouge, ils font la meme taille que ceux d'origine.
arriere
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ ... LES=875115
avant
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ ... MPORTEMENT
arriere
avant
sinon autre question,j'ai deja couper des ressorts sans aucun souci mais sur le popo j'hesite beaucoup plus vu le poid du bestiau, je compte juste couper une spire a l'avant pour l'estetique et niveau confort/tenue de route et securité vous en pensez quoi?[/quote] en ce qui concerne le fait de couper les ressorts sur le popo ca deja ete dit plusieurs fois et ca ne pose pas de probleme j'ai passer le mien au controle et il n'y a pas eu de soucis , il faut juste ne pas en couper de trop c'est tout
- jo-du-45
[/quote] en ce qui concerne le fait de couper les ressorts sur le popo ca deja ete dit plusieurs fois et ca ne pose pas de probleme j'ai passer le mien au controle et il n'y a pas eu de soucis , il faut juste ne pas en couper de trop c'est tout[/quote]
ok merci
ok merci
fabien mk2 gti
sebo a écrit :il n'y a qu'une ref pour les koni rouge, ils font la meme taille que ceux d'origine.
arriere
avant
pour avoir essayer d'avoir des koni avec OSCARO je le deconseil
( delai de livraison extreme sous 48h + 2 mois et S.A.V. ultra nul ,
que quand tu arrive a avoir la personne qui peut t'expliquer pourquoi il ont pas tes amortos ) ...
je conseil plutot ce fournisseur qui est connecter en direct sur le
"stock europe KONI" et livraison express
( commander le vendredi ap.midi et livrer lundi matin ) ...
ici : http://ld-motorselec.pagespro-orange.fr/koni-shop/
ref. AV : 82-2100
ref. AR : 82-2101
tchuss
simply mimi
Quelques pièces pour les intéressés
Personnellement j'ai acheté un kit -5 cm sur la boutique d'Ebay Allemagne F-Tuning pour 299 euros avec ressorts et amortisseurs, livraison rapide et résultat satisfaisant. Ca manque un peu de dureté mais ça me suffit, il fallait juste que je rentre dans mon parking et il ne manquait pas grand chose !!!
Les ressorts coupés sur amortos d'origine, c'est radical, look d'enfer et tenue de route nickel, mais un peu raide pour ma femme...
pour passer une annonce ce n'est pas la bonne section
sebo
Bonne route !
sebo
Bonne route !
- Fabien
Salut !
Y'en a 4 a vendre neuf sur ebay à 240 euros !
qq'un les a essayé ? Ca donne quoi ?
Ca rabaisse de combien en réalité ?
http://cgi.ebay.fr/amortisseurs-courts- ... 1c0dd4d226
Ils sont livré avec les ressorts ?sebo a écrit :il n'y a qu'une ref pour les koni rouge, ils font la meme taille que ceux d'origine.
arriere
avant
d'apres toi?Fabien a écrit :Ils sont livré avec les ressorts ?sebo a écrit :il n'y a qu'une ref pour les koni rouge, ils font la meme taille que ceux d'origine.
arriere
avant
