silent bloc de triangle arrière
schpounzz
Message par schpounzz »
Quelqun à t il déja démonté ces foutus silent-blocs et surtout les a remontés, ?
j ai du en changer un, le boulon était totalement grippé dedans, bon gros cinoch mais surtout j en recommande un chez sk, je graisse plein pot, place le triangle dans l étau et.... coupe la colerette au serrage :evil:
J en recommande un et là je vais chez le garagiste du coin qui essaye à la presse mais cette foutue colerette ne veux pas passer sans de nouveau tout bouziller:evil:
Alors, ma question, faut il un outil spécial ou la qualité de chez sk est merdique ???
sinon et bien demain mat chez vw mais fait chier d un racheter un à 22 € et de perdre encore une matinée parce que c est pas la porte à coté et un samedi mat Yellow_Flash_Colorz_PDT_13
sebo
Message par sebo »
avec un collier avant de le mettre, tu met ton collier sur ton silent bloc tu serre et après tu le positionne sur ton étaux et tu pousse, graisse bien une fois passé cette collerette tu enlève ton collier
jamais fait sur un T3, en tout ca sur un master sa marche bien :(;:
schpounzz
ben essayé avec un compress segments mais niet le caoutchouc est trop dur, mème en le trempant 10 mns dans de l eau bouillante, au pire je fais un saut chez vw lundi matin, demain , journée prise Yellow_Flash_Colorz_PDT_13
sebo
Message par sebo »
un collier de plomberie a plus de force :(;:
schpounzz
bon ben ok je vais trouver ça demain mat avant de cavaler chez vw , de toutes façons , pas grand chose à perdre à part un colier qui me reservira pour monter mon intercooler :(;:
je vais essayer ça, Sebo, merci du conseil Yellow_Flash_Colorz_PDT_17
flamebob
Message par flamebob »
salut sebo,
qu'est ce que tu appeles un collier de plomberie ?
tu peux me trouver une photo de ça ? :rouge:
merci :(;:
sebo
Message par sebo »
oh la remontée de post des enfers ::)):
un truc de ce genre:
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... r:13,s:210
flamebob
sebo a écrit :oh la remontée de post des enfers ::)):
bah ouais, il semblerai que ce soit ton astuce qui fonctionne le mieux, alors je vais tester ça :06:
sebo a écrit :un truc de ce genre:
super, merci :smile:
schpounzz
Je confirme
Il y a 2 ans quand j ai lancé aussi le sujet , j ai été voir VW,, garagiste et éssayé l eau chaude , pfuiiii que dale, niqué 2.
le colier à Sébo, et justement lisse , sans jours ,c est impec!!!! :(;:
J avais le triangle démonté donc à l étau, un rond de tuyau du diamètre juste inférieur et " papa dans maman " juste le temsp de graisser un peu ::)):
flamebob
ça y est, pour moi c'est fait !
n'ayant pas de collier assez grand (celui du diamètre juste en dessous se déformait complètement Yellow_Flash_Colorz_PDT_09 ), nous avons appliqué la méthode préconisée ici par cb44 :(;:
schpounzz
Le principal c est que ce soit fait mais tu me rapelles de mauvais souvenirs quand même,,là!!! ::)):
En tout cas , j ai fais dans la foulée celui de l autre coté en prenant du VW d office et ça a passé niquel
flamebob
pareil, vu ce que j'avais lu ici, et même si ils sont 2 fois plus chers, je les ai prit directement chez VW :(;:
mais ce que j'ai remarqué, c'est que sur les silentblocs qui ont 25 ans, il est indiqué "GERMANY" alors que sur les nouveaux "SPAIN"... on verra dans 25 ans Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
