ofshore
Message par ofshore »
:laclasse:
Bon ba oscaro c au poil j'ai les amortotos!!!yaka monter tout ca!!
PS : la post ca craind a mort les cartons ouverts.... :beer: kronembourg à la poste, chronopost à la bourg!!!!
ALWAYS ON THE RIDE!
le10IP
amortos jaune
Message par le10IP »
Coucou les gens,j'apporte ma maigre contribution au sujet,aprés avoir longtemps hésité ,j'ai commandé un kit jaune en allemagne :rouge:
posé de depuis 3 mois 5000 kms de route de campagne plus loin ....
RAS ,un peu souple a mon gout quand même!
la hauteur de caisse est pas mal avec:
Pour l'AV:-de l'axe de roue au rebord de l'aile 350 mm
-du sol au bord de l'aile 650 mm
Pour l'AR:-de l'axe ........au bord ....365 mm
-du sol au....... 665 mm
ma caravelle coach est posé sur 4 jantes alu Audi A6 ,chaussé en 190 70 15,avec des élargisseurs de voie de 25 mm a l'avant.
Malgré la souplesse le roulis de caisse est divisé par deux,la tenue de route forte agréable est sympathiquement incisive!
si vous cherchez un kit pas cher pour un popo pas trop lourd .....
enfin voila mon avis,donc plutôt satisfait car pour le moment ,
je ne frotte les roues dans les ailes!! ::)): :06:
[/img]
Avant j'avais un flatflat sous mon lit,maintenant une pompe a injection dedans!!
cox-verte
Message par cox-verte »
une petite question est ce que ce kit c'est tasser depuis que tu a fait ces 5000 km?
le10IP
ben a priori nan ou alors d'un cm mais c'est pas avec flagrant.
ofshore
:sun:
ca y est les loulous!!!le montage est fait!!
amortos koni +ressorts h&r, et c'est juste NICKEL!!
pas tap cul, moins de roulis, c'est tout bon'quoiq'un peu cher...) :laclasse:
a+
ALWAYS ON THE RIDE!
cox-verte
dites quelqu'un a deja commander chez van cafe ? car ils ont les bilsteins a 85 dollars Yellow_Flash_Colorz_PDT_07
Réveil du sujet, merci Sebo :(;:
Après lecture totale, m'en vais me coucher moins bête.
Une question étant restée sans réponse à ce jour, auriez vous un retour d'expérience du matos AVO vendu par BrickWerks?
MacWilliam
Message par MacWilliam »
zygpapa a écrit : Une question étant restée sans réponse à ce jour, auriez vous un retour d'expérience du matos AVO vendu par BrickWerks?
pas personellement..Je lui ai acheté du Bilstein et j'en suis content.
Ce qu'il vends a été essayé sinan il ne le vends pas...
AVO c'est mieux, mais c'est plus cher. Simon Baxter a collaboré avec AVO pour le realisation de ces amortisseurs specifique pour T3...
Voila tout ce que je sais en la matiere.. :06:
Merci Mac pour l'info :smile:
Les kits ressorts sont à prix sympa, 190,18€, tentant pour le fils, mais il ne faudrait pas que ce soit de la m.... Et ça comment le savoir????
It is the question...
MacWilliam
zygpapa a écrit :Merci Mac pour l'info :smile:
Simon Baxter est le seul revendeur de pieces détachées chez qui je commande les yeux fermés. Ce gus est le fondateur des forums 80/90 et brickyard. Un frankenstein de Stephane/Alika/koyote..Il a essayé en gros toutes les modifications que tu puisse imaginer sur un popo, et n'a retenu que celles qui fonctionnent....Et il ne pousse pas à la vente. J'étais pret a tout changer, ressorts inclus, et il m'a conseillé de changer juste les amortisseurs. Il avait raison, le comportement du vehicule est impec et il m'a économisé du fric...
Son seul défaut c'est de ne repondre au email que par "oui" ou par "nan".... :06: A toi de poser les bonnes questions!
mouks
Message par mouks »
Je comprend plus rien avec ces ressorts, depuis plus de 6 mois que j'ai mis les CSP ca a pas bougé... Si je regarde la photo de "vwmaniac" je dois bien être 5 cm plus haut avec les mêmes ressorts!
Donc je vais les changer mais je sais pas vraiment quoi prendre. Il me faudrait quelque chose qui soit 4-5 cm plus court que les CSP, c'est le seul point de repère que j'ai vu qu'apparemment les T3 ne sont pas tous pareils. J'ai vu les H&R verts qui ont l'air plus courts mais je sais pas de combien. Si quelqu'un a déjà eu l'occasion de comparer des CSP à d'autres ressorts ce serait vraiment sympa de m'aider.
Merci d'avance, A+ :beer:
combi70
Message par combi70 »
jaimerais bien metre les ressort -6CM de serial combi faut il changer les amortisseurs ou pas merci de vos reponses
JR
Message par JR »
combi70 a écrit :jaimerais bien metre les ressort -6CM de serial combi faut il changer les amortisseurs ou pas merci de vos reponses
Et merci pour le lien non ? ...
Toujours en VW !!!
sebo
Message par sebo »
tu peut peut etre lire un peut ce qui a ete marquer non?
combi70
donc ca irait avec les amortisseurs d'origne a ce que jai vue sur le sujet mais les amortisseurs serait au max quoi sa risque etre tap cul.
avec les jantes d'origne en14p sa frote pas dans les ailes??? et les ressorts de serial kombi en -6cm sont bien ou pas??
G-rémy
Message par G-rémy »
chez H&R ce n'est que de -45 avant et arrière?ou commandez vous pour les ressort H&R?
le post est intéréssant mais un peu bordélique,
si ils disent - 45 théorique, c'est vraiment le cas en pratique? car je voudrais descendre trés bas sans pour autant frotter les ailes, c'est un westfalia d'origine donc il y a du poids!
vanagon from USA...1984 Type DH take it easy
fabien mk2 gti
Message par fabien mk2 gti »
G-rémy a écrit :chez H&R ce n'est que de -45 avant et arrière?ou commandez vous pour les ressort H&R?
H&R en - 45 mm théorique comme s'est ecrit ,
sa varie/poid du camion ... Yellow_Flash_Colorz_PDT_07
pour un bon rapport qualité/prix ,
je te conseil les CSP -45mm ...
sa reste a -45 mm ... :06:
tchuss
G-rémy
mais du coup si je vais descendre encore sans rique?jusqu'a combien vont les CSP?il n'existe que des -45?
ça m'interesse bien moi -45, mais c'est quoi les csp ? ça se trouve ou et a quel prix ?
merci
fabien mk2 gti
Fabien a écrit :ça m'interesse bien moi -45, mais c'est quoi les csp ? ça se trouve ou et a quel prix ?
merci
G-rémy a écrit :mais du coup si je vais descendre encore sans rique?jusqu'a combien vont les CSP?il n'existe que des -45?
:06:
http://www.csp-shop.de/cgi-bin/cshop2/f ... ort=0&all=
avec fdp : 268.73 euro ... Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
Floflo
Message par Floflo »
Comme j'ai eu un peu de mal à trouver je donne le lien direct:
http://www.csp-shop.de/cgi-bin/cshop2/f ... sort=&all=
:laclasse:
Je redécouvre la mécanique grâce au Popo....
Merci Popo!!
fabien mk2 gti
Floflo a écrit :Comme j'ai eu un peu de mal à trouver je donne le lien direct:
:laclasse:
raté , il y a pas de lien direct ... Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
tu mets en anglais en haut a droite ,
suspension ,
puis : Lowering Springs Bus 80-91
et voila ... :06:
tchuss
G-rémy
yes super!! plus qu'a budgeter tout ça! quelqu'un a une photo de son popo monté avec du CSP -45? genre fabien mkII? :-)
fabien mk2 gti
G-rémy a écrit :yes super!! plus qu'a budgeter tout ça! quelqu'un a une photo de son popo monté avec du CSP -45? genre fabien mkII? :-)
avec les roues+pneus d'origine :
http://img696.imageshack.us/img696/6848/p1010290v.jpg
G-rémy
un modèle US comme moi :-) ça rends bien mais les bas de caisse sont trompeurs non?ils n'existent rien de plus bas? du moins chez csp j'ai pas trouvé.
fabien mk2 gti
G-rémy a écrit :un modèle US comme moi :-) ça rends bien mais les bas de caisse sont trompeurs non?ils n'existent rien de plus bas? du moins chez csp j'ai pas trouvé.
US look ... Yellow_Flash_Colorz_PDT_07
en dessus de -45 mm faut changé de marque et faut faire gaffe au aile av vu que le tient est + lourd ... Yellow_Flash_Colorz_PDT_13
Floflo
:laclasse:
suspension ,
et voila ... :06:
tchuss
Pourtant ça marchait quand ma cession était ouverte Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
Mais je me rends compte en relisant que c'était le même lien que toi :rouge:
Merci Popo!!
G-rémy
ça marche je vais rester sur l'option -45 sagement alors, par contre, du csp avec amortisseurs d'origine en état correct ça donne quoi?
fabien mk2 gti
je sait pas , j'ai des KONI ... :06:
rho super merci pour les infos.
Je m'etais renseigné aupres de transporter garage, eux ils conseillent de laisser les amortos d'origine, apparemment ça fonctionne bien.
J'ai les roues d'origines plus grandes que les tiennes et avec réhausse, mais il reste apparemment un peu de marte sur ta photo, ça devrait le faire nickel. J'en ai un peu marre de partir dans tous les sens, de serrer les fesses et de tomber a 40km heure quand il y a du vent... je sent que je vais pas tarder a faire chauffer la carte bleue :06:
