reduire la course de la pédale !
tonton ogre
Message par tonton ogre »
Hello ! je viens de changer mes tambours, pour les faire rentrer j'ai fait tourner l' espece d'engrenage qui ecarte ou ressert les segments de freins. Ca freine bien, en revanche la course est un peu longue, comment remedier à cela?
merci
Let's cruise guys
elviscox54
Message par elviscox54 »
La course de quoi? Pédale de frein ou frein main?
Joue sur les molettes de réglage des tambour arrières pour faire venir à ras les garnitures de frein au tambour. Roue levée, tu tournes ta roue, ça dois être libre. Tu tire un cran de frein main ça dois toujours être libre, puis au cran suivant ça dois commencer à lecher, ensuite ça freine.
Tu fais ça pour les 2 roues arrières.
Image mon Popo
Forum Karmann Ghia
tonton ogre
de la pédale de frein!
Let's cruise guys
Hello!
as tu purgé ton systeme hydraulique??
j'assume qu'il n'y a pas de fuites aussi :smile:
tonton ogre
Non je n'ai rien purgé, le niveau est impec, j ai juste changer le tambour, la cloche quoi. On m'a parlé d'un réglage automatique?
Let's cruise guys
tonton ogre
Let's cruise guys
quatraplaf
Conseil mecaMENAGEMENT
Localisation : 66 - perpignan, enfin pas loin, dans les colines !)
Message par quatraplaf »
c'est le ratrapage qui est "automatique" en fait plus les garnitures s'usent plus elles font de distance pour frotter le tambour et le freiner, ce systeme (l'engrenage et la tige avec les deux fourches) rapproche les garnitures au fur et à mesure de l'usure
méme si le niveau est bon, fais une purge ( aux 4 roues !) çà devrait arranger cette histoire de course :(;:
tonton ogre
Ok, donc en fait je démonte les 4 durites et j'appuie sur la pédale jusqu'à tout sortir? Ensuite je rebouche et remplit de nouveau?
Let's cruise guys
tonton ogre a écrit :Ok, donc en fait je démonte les 4 durites et j'appuie sur la pédale jusqu'à tout sortir? Ensuite je rebouche et remplit de nouveau?
pas tout à fait ça Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
regarde ici c'est expliqué : viewtopic.php?t=53735&start=0&postdays= ... highlight=
Modifié en dernier par marco le vendredi 24 juin - 3:47, modifié 1 fois.
tonton ogre
Bon faut que je m'y attelle, j'espère que ça craint pas de rouler un peu comme ça...
Let's cruise guys
Chambi95
Message par Chambi95 »
Tant qu'il ne s'agit que de rouler ça devrait aller.
Pour s'arrêter en revanche c'est une autre histoire.....
T3 1600 CC de 12/80
