Comment emmancher des rotules inférieures?
saleflemar
Message par saleflemar »
Un problème peut en cacher un autre, après les galères pour démonter les rotules (inf et sup) du train avant, voila que je n'arrive pas a remonter les rotules inférieures. Yellow_Flash_Colorz_PDT_13
Je dois remonter la partie cylindrique (puis cannelée) dans la ferrure mais c'est giga dur (je parle djeun's :laclasse: )
Il existe un outillage? une technique? une formule magique?
c'est pas LoL!
Quand 2 tentes se touchent pas ca fait une allée
C'est pas difficile la vie
saleflemar
Allez, soyons foufou, je paie ma photo!
Ca se monte a la presse avec un outil faconné specialement :(;:
tarassboulba
Message par tarassboulba »
Salut, j'ai réussi à l'enfoncer à la masse avec une douille qui avait pile la cote: un coussinet de vilebrequin 1600 air.
J'ai rallongé avec un tube en appui sur le coussinet.
Si je le refais, je prendrai mon temps pour tourner une pièce à la cote et utiliser une presse!
marié à un VW 181 girafe depuis 89 et juste fiancé à un syncro Caravelle 2.1 DJ
saleflemar
Bon... j'ai fait un outillage et monté ca sur la presse de mon boulot
La rotule s'est montée mais ca a tordu ma collerette d'appui (elle ressemble à une rondelle belleville maintenant Yellow_Flash_Colorz_PDT_10 ).
Je ne perd pas encore espoir, je vais en racheter une mais comment faut il faire?
Il faut appuyer sur la collerette ou sur l'axe ou ailleur?
tarassboulba
Sur la colerette seulement!
Si tu appuies sur l'axe, tu vas marquer l'appui et la détruire.
saleflemar
comment est ce que j'ai pu deformer la collerette?
