[1,6D] enlever cabochons de roue
flo29
Message par flo29 »
comment faut il procéder pour enlever les cabochons de roues car ils ont l'air bien bloqués. Y a t'il un outil spécifique ou peut on le faire sans outillage professionel?
jrmflrt
Message par jrmflrt »
tu parles des enjoliveurs ?
si oui, il y a un outils qui s'achete un peu partout sur la toile... moi j'utilise une simple clé allen... je l'utilise comme levier en mettant le bout le plus court dans un des trous, et j'appuie ! Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
flo29
cabochons
Message par flo29 »
Non je parle du cabochon en métal qui est en bout de disque qui couvre l'écrou pour enlever le disque.
Merci quand même.
lorenzo
Message par lorenzo »
Salut, tu parles surement des caches noirs en centre de roue, qui cache les axes.
Perso c'est coup de marteau sur tout le tour en tirant dessus en meme temps.
flo29
cabochons
Message par flo29 »
Oui c'est bien ça. Et tu tire en même temps avec une pince?
jrmflrt
c'est le cache moyeu !! :(;:
Modifié en dernier par jrmflrt le samedi 16 juil. - 21:10, modifié 1 fois.
moisdejuin
Message par moisdejuin »
Faut insister, ça peut être long. Faut faire levier, tirer, pousser, petit coup de masse, ...
J'avais aussi balancer pas mal de wd40.
Penses à enlever la goupille du câble de compteur pour le côté gauche.
gazetpaf
Message par gazetpaf »
j ai une technique un peu rustique, mais infaillible..c'est la pied de biche... 10 secondes par cabochon...
MacWilliam
Message par MacWilliam »
moisdejuin a écrit :Salut,
Sinon le cul d'un burin de carrossier,visser un boulon a fond,placer le cul derriere la levre,en appui sur la tete du boulon (genre decapsuleur) et taper un coup au marteau sur ce levier:ca sort tout seul :laclasse:
Scoubidou
Message par Scoubidou »
sur l'un de mes T3, y'en a deux qui ne sont plus en place, c'est grave docteur ?!
ça aide à la rouille mais bon...
Mon Poppy CaliMosaïk AAZ: viewtopic.php?t=45479
Sardine mon nouveau Tolé: viewtopic.php?t=54483
Mon site: http://www.gowy.fr
fredo37
Message par fredo37 »
Scoubidou a écrit :sur l'un de mes T3, y'en a deux qui ne sont plus en place, c'est grave docteur ?!
Pareil j'en avais 3 au début... m'en reste 1 !
Des liens pour en trouver ?
Merci d'avance...
MacWilliam
3?........ il n'y en a qu'a l'avant ..
les gens sont confus Mac :chineese:
fredo37
MacWilliam a écrit :3?........ il n'y en a qu'a l'avant ..
Ouais...j'en avais 2 sur une roue !!!
Naaaaaan, sérieusement, il me semblait qu'il m'en manquait 1 à l'achat mais si tu dis qu'il n'y en a que 2 à l'avant. :(;:
Le problème reste entier concernant où en trouver... cela dit, avec tout ce qu'Alika récupère en ce moment sur le bord des routes, il va peut-être retrouver le mien !!! :06:
Scoubidou
ha c'est donc pour ça qu'il m'en manque 2 ?! ::)): ::)): ::)):
j'suis cholaï
flo29
cabochons
Message par flo29 »
Merci pour vos techniques j'ai reussi sans problème avec la technique "decapsuleur" d'ALIKA. Mais maintenant il faut que je trouve un étrier fixe car il manque un petit morceau sur un des piston.
moisdejuin
J'ai aussi le soucis inverse.
J'en ai un qui ne tient plus en place. Je pense qu'il est déformé et n'a pas la bonne forme pour bien tenir. C'est possible.
Pour le moment il tient en place avec l'enjoliveur par dessus.
tonton ogre
Message par tonton ogre »
Let's cruise guys
