Codes de couleur des Ressorts
chrisbox
Message par chrisbox »
tant que ça roule... Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
El Toto
Message par El Toto »
Alors,
Y'a de la news sur les codes couleur ?
Perso, à l'arrière de mon West, j'avais 1 point jaune (fil gros, longueur à vide 26 cm).
Je les ai remplacé par des 2 points bleu (fil plus fin, longueur à vide 27,7 cm)
Le cul est un poil plus haut et se ballade d'avantage dans les rond points. Par contre, c'est plus confortable Yellow_Flash_Colorz_PDT_12
DAYLY DRIVER
West 1900D de 82
saal32
Message par saal32 »
:sun: Keep on T3ruckin :sun:
schpounzz
Message par schpounzz »
trés artistique cette photo Yellow_Flash_Colorz_PDT_17
La salade des couleurs continue, ça c est du rock'n roll!!!! ::)):
Mais là il y a 3 ressorts :larmes:
saal32
schpounzz a écrit :trés artistique cette photo Yellow_Flash_Colorz_PDT_17
Sympa... effectivement, 3 ressorts et comme le jaune/bleu n'a pas encore
été répertorié dans les tableaux précédents je me suis permis cette photo... :(;:
flamebob
Message par flamebob »
à l'avant sur le multi7 (multivan wbx 2.1 112cv de 88) :
OXO
Message par OXO »
J'viens d'regarder sur mon Caravelle ... 2 traits verts à l'arirère et un jaune à l'avant ..... 'suis pas plus avancé Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
schpounzz
2 verts c est du renforcé :(;:
schpounzz
flamebob a écrit :à l'avant sur le multi7 (multivan wbx 2.1 112cv de 88) :
2 bleus ressorts normaux (pour un multivan) :(;:
OXO
Message par OXO »
schpounzz a écrit :2 verts c est du renforcé :(;:
Alros ça explique qu'il soit plus raide du coup que mon multi .... nickel :smile:
Et 1 jaune à l'avant ça veut dire quoi ???? j'ai pas saisie le mot en bosh de 28 lettre en première page ?????????????? :06:
Message par 7 »
ca ne m'explique pas pourquoi j'etais plus haut que tout le monde
pas de signature
schpounzz
[quote="OXO"]
Et 1 jaune à l'avant ça veut dire quoi ???? j'ai pas saisie le mot en bosh de 28 lettre en première page ?????????????? :06:[/quote]
chassis rabaissé :(;:
schpounzz
mets y 4 gros dedans , tu verras ça va baisser :(;: t as peut être pas d aménagement et tes ressorts sont moins usés que les autres
the cripit
Re: Codes de couleur des Ressorts
Message par the cripit »
christ a écrit :Image
Bon ben j'y comprends plus rien moi
J'ai deux jeux de ressorts arrières sous les yeux (26 cm les deux) :
- bleu jaune jaune
- vert jaune
J'y comprend rien, je dois mettre lesquels pour avoir les plus renforcés ?
(Depuis que j'ai mis l'ensemble west, pépère traine un peu du cul)
D'après les codes, ils ne sont pas referencés mais il semblerait qu'il est mieux si il y a du vert ?!
Je dois mettre le vert jaune c'est bon ?
Merci d'eclairer ma lanterne :(;:
OXO
Message par OXO »
schpounzz a écrit :[quote="OXO"]
chassis rabaissé :(;:[/quote][/quote]
v'là tout juste que j'vois ta réponse Schpountz :rouge:
Donc si j'comprend bien, j'ai du renforcé à l'arrière et du rabaissé à l'avant ........... alors pourquoi il est bien droit mon popo ??????? Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
the cripit
Up up up !
Toujours en question, vous en pensez quoi ?
Vous mettriez le vert jaune aussi ??
Merci ;)
- bleu jaune jaune
- vert jaune
schpounzz
tiefergelegtes chassis = chassi rabaissé
mesure les 2 mais je pense que les jaunes jaunes bleu seront plus adaptés sinon tu vas descendre de l arrière :(;:
the cripit
Ok :(;:
guillot
Message par guillot »
salut a tous
je viens de demonté mes ressorts AR les couleur sont 2 trais jaune + 1 trais bleu a quoi conresponde t'il ?
JMG
guillot
salut a tous
comme sur le post precedent j'ai des ressort AR bleu jaune/jaune il sont sur un doka donc vu l'utiliré du doka et si il sont d'origine? ca doit etre obligatoirement des renforcés
par contre il mesure (detendu) 26 cm existe t'il des longueur differente plus haute de quelque cm afin de recupéré un peu l'assiete une foi chargé
jmg
schpounzz
les ressorts de syncros sont plus longs pour les autres je ne me souviens plus mais c est pas forcément la longueur à vide , le tarage des ressorts est important aussi, s ils font 30 et que c est de la guimauve, tu te trouveras le cul au sol à l inverse d un 26 renforcé :(;:
guillot
salut a tous
j'ai trouver ca sur SERIAL KOMBI
un ressort origine AR longueur 26 cm
l'autre AR renforcé longueur 30 cm
pour le prix c'est du simple au double donc il doit bien avoir une difference ?
avez des infos sur c'est ressort
jmg
flamebob
est ce que quelqu'un sait pour ceux là ?
- 2 traits jaune à l'avant,
- 3 traits jaune à l'arrière.
merci :(;:
Un beau casse tête ces traits colorés.
Les tiens sont originaux. Tata ne dit rien. Normalement les traits colorés sont sur une seule spire.
Chez Vw il devait y avoir un peintre fou dans l'atelier ressorts.
zygpapa a écrit :Un beau casse tête ces traits colorés.
je pense aussi que ce peinturlurage n'est pas d'origine Yellow_Flash_Colorz_PDT_14
totophe29
Message par totophe29 »
salut et ya t-il des longueur differente a l'avant?
Mon Popo WESTFALIA 2.0l CU un vrai bonheur : viewtopic.php?t=44775&start=0&postdays= ... boulangere
mon tolé highroof : viewtopic.php?t=58012
Darlow
Message par Darlow »
À mon tour :06:
J'aimerai rabaisser mais pas trop, donc je pense monter mon tolé avec des ressorts de multivan -25 d'origine apparament, -30 si tassés par le temps, ça m'ira très bien
Mais alors, que dois-je trouver comme code couleur avant/arriere pour être certains qu'ils viennent d'un multivan ?
totophe29
moi j'ai 3 traits verts donc tres dure ?
Mononc Pascal
Administrateur
Administrateur
Message par Mononc Pascal »
Quelle soupe ces histoires de ressorts ! Yellow_Flash_Colorz_PDT_10 ::)):
J'en ai un qui est cassé à l'avant. Va falloir que je m'y mette aussi. Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
Mais avec la rouille, pas facile de trouver le code couleur. Yellow_Flash_Colorz_PDT_13
Question : Il faut les pinces pour les enlever, ou on y arrive en déposant l'amortisseur et la rotule supérieure de la fusée ?
Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait (Mark Twain)
pour ma part, je l'ai fait faire par un garagiste, mais voila une réponse au moment où je voulais changer mes amortisseurs:
Syncrotin a écrit :Salut,
Pas besoin de compresse ressort.
Tu dévisse ton cardan côté pont (+ bras stab et rotule de direction évidemment)
Ensuite tu mets un cric sous le bras de suspension
Tu devisse completement la tete de l'amortisseur
En descendant le cric tu va te rendre compte que tu as suffisamment de débattement pour monter (et demonter bien evidemment) le trail master (moi j'ai le ressort trail master par dessus)
Il te reste plus qu'à remonter l'ensemble avec un cric sous le bras et tu revisse l'amortisseur en tête.
(Attention dévisse bien le cardan avant d'enlever la tête de l'amortisseur sinon quand tu descend le bras à fond tu va tirer sur tes tulipes de pont via le cardan)
Après à toi de voir mais ça vaut le coup de dévisser le cardan les compresse ressort ne sont très adapté à nos machines en particulier pour le logement de la tête du ressort.
Bonne mécanique
MR
