Rotules suspension:quel fabricant=VW??
- quatraplaf
- Conseil mecaMENAGEMENT
- Localisation : 66 - perpignan, enfin pas loin, dans les colines !)
je sais, tu me l'avais déja dit, remarque c'est pas pour rien, à chaque fois j'y penses à ta rotule "fusée"
maintenant pour relativiser,moi je chauffe pas la rotule, mais le demi train ou il y à le "trou" qui recoit la dite rotule , vu que la chaleur dilate le métal, c'est le trou que j'ai besoin "d'agrandir" par dilatation,
ensuite je chauffe avec une pauvre lampe à souder butagaz (cartouches) et le temps que çà monte en thempérature le caoutchouc à déja tout cramé
quant à la graisse, bah vu l'état du caoutchouc il n'y en avait plus depuis déja quelques temps d'ou le besoin de changer la rotule
lors de la chauffe l'écrou est en place pour pouvoir taper dessus à la massette, du coup si çà part, çà part pas loin, l'écrou retiens .........ou alors çà arache tout
mais bon, je chauffe gentiment avec ma lampe à souder genre pas plus de 5 minutes
- ALIKA
- conseiller mecaPERFO
En general un bon coup de massette sur l'ecrou un peu desserré suffit amplement.Valable si on la remplace bien sur,elles aiment pas trop ca en general.
- cb44
- conseiller mecaGENERALE
sur les CX (et les DS aussi) on déposai la fusée puis la bras inférieur pendant au maxi ou montait dessus un extracteur.
l'inclinaison vers le bas du bras fais que la rotule "décolle" quasi à 30° et puis elle n'a pas besoin d'être très inclinée la trajectoire pour éviter le bord de l'aile sur une CX les roues avant sont au ras de l'aile pas en retrait comme sur les T3.
et bien évidement on parle de remplacer la rotule inférieur montée à la presse dans le bras , pas du coté conique arrêter par un écrou.
pour les qui suivent pas
- ALIKA
Ben ma foi,ca parlais de rotule de direction recemment,je suis resté là dessus avec ma massette moielviscox54 a écrit :Chauffer n'est pas la meilleur technique...quatraplaf a écrit :démontage/ remontage d'une rotule de direction sur le syncro , au passage çà prends une heure montre en main pour une première fois, suffit de chauffer le demi train autour de la routle et çà sort au premier coup de massette !
Tu prends un arrache rotule et ça viens tout seul, sans effort.
de toutes facons,la rotule inferieure je l'ai sorti a la massette aussi
- jean louis
bonjour, je rajoute une nouvelle marque qui se trouve sur oscaro qui s’appelle corteco et qui n'a pas l'air mal 25 euros le silent bloc de triangle sup; c'est une boite qui fait de la premiere monte.
http://www.oscaro.com/silent-bloc-de-su ... 85-1036-gt
jean louis
jean louis
