ressorts a air
steph@ne
Administrateur
Administrateur
Message par steph@ne »
j'ai vu sur un doka ras du bitume gris un montage air ride sur base de nevada si je dis pas de bêtises.
avec des jantes audi et des beaux boudins
ça marche super bien.
par contre c'est que pour rouler sur circuit parce que là forcément c'est plus trop d'origine...
sebo
Message par sebo »
il y a longtemps que le mien n'a le droit de rouler que sur circuit, oui les ressorts sont pas terrible et en meme temps mon T3 est tres lourd.
je suis tombé sur çà par hasard :
d'autres modeles.
tchusssss
le bordelais
Message par le bordelais »
Bonjour, ça c'est pas bête.
SyncroNoNo
Message par SyncroNoNo »
Pas trés adaptés à la forme des ressort de t3?
viewtopic.php?t=46121
Membre du Syncro Club.
sebo
Message par sebo »
les grands esprit se rencontre je suis en contact avec une boite qui fait ca :chineese:
faut que je mesure les resorts AR de T3 :(;:
MacWilliam
Message par MacWilliam »
sebo a écrit :il y a longtemps que le mien n'a le droit de rouler que sur circuit, oui les ressorts sont pas terrible et en meme temps mon T3 est tres lourd.
Vide le coffre, ça ira mieux...
sebo
Message par sebo »
ah le salopio ::)):
depuis le temps elle a un peut bouger Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
sebo
Message par sebo »
une petite photo de mes resorts:
Uploaded with ImageShack.us
on voit bien qu'ils sont complètement tassé Yellow_Flash_Colorz_PDT_13
cb44
Message par cb44 »
sebo a écrit :une petite photo de mes resorts:........................
ha ben ça c'est sur, Yellow_Flash_Colorz_PDT_10
et même si on dit qu'un ressort c'est taré...
des fois y a pas qu'eux Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
:06: (sauvage !)
sebo
Message par sebo »
ils vont finir par cassé, des coussins de vito ca doit pouvoir se monter sinon :06:
le bordelais
Bonjour, là, tu es en permanence en butée, je pense même que tu vas casser quelque chose,
sur la route, il doit faire des bonds comme un kangourou,
à ta place, je remplacerais les ressorts,
ta carrosserie est en acier ou en plomb?
SyncroNoNo
Là y'a photo.
Soit tu est largement en surcharge, soit les ressorts sont fatigués ou ils ne sont pas du tout adaptés.
Pas la peine de chercher une solution pour "assister" ces ressorts, il faut d'abord les changer.
Ce serait intéressant que tu péses ton véhicule, ou que tu jettes un oeil sur le contrôle technique.
JR
Message par JR »
Toujours en VW !!!
VW T4 > 2002 - V6 2.8L 204 CH - Boîte automatique - Multivan Génération - Noir Magic Nacré
sebo
Message par sebo »
les resorts sont merdique je pense, et il est lourd m'enfin pas a ce point :06:
le pire c'est qu'il ne fait meme pas de bonds il amortit encore Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
je ne comptais pas les garder de toutes facon, JR ca pique un peut comme solution :06:
SyncroNoNo
Jr:
ça fait envie! ils conviendraient bien à mes ressorts Gowesty,
mais ce n'est pas la solution pour sebo, ses ressorts sont vraiment trop faibles.
JR
Message par JR »
sebo a écrit :JR ca pique un peut comme solution :06:
Pour le prix oui Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
Toujours en VW !!!
sebo
Message par sebo »
je vais lui coller des HR -45 plus les ballons gonflable et je serais tranquile.
faut que je mesure les resorts a l'interieur, personne en a sous la mains de demonter?
