Soufflets direction
papyluc
Soufflets direction
Message par papyluc »
Je dois changer les soufflets de la crémaillère de direction sur mon Joker.
Que doit on démonter pour ça, est-ce faisable par le tout petit bricoleur méca que je suis ? Yellow_Flash_Colorz_PDT_14
Merci d'avance.
S' il n'y avait qu'un seul homme sur terre, serait-il bon ou mauvais ....?
http://aucasoavousinteresserait.blogspot.com/
Jean-Luc
Message par Jean-Luc »
ave agecanonix :(;:
Oui, avec mes 2 mains gauches pleines de pouces :
viewtopic.php?t=48452
Bon courage !
C'est simple à faire en soi, je l'ai fait également.
Il faut : déposer la roue,sortir la rotule de son logement (un arrache-rotule premier prix du camion est suffisant), desserrer le contre-écrou de la rotule, dévisser la rotule, sortir le vieux soufflet, remettre le nouveau et remonter rotule et roue.
Le plus dur c'est de conserver un réglage train correct. Certains préconisent au démontage de la rotule de compter le nombre de tour pour remettre le même au remontage, c'est ce que j'ai fait mais j'ai quand-même fait faire un réglage de train.
enrique
Message par enrique »
salut en effet c'est pas sorcier. Pour garder le reglage de la rotule , je donne un coup de bombe de peinture en spray, ce qui permet de repositionner la rotule et le contre ecrou au meme endroit. Apres avoir essaye avec d'autres truc comme le scotch, c'est ce qui va le mieux et le plus precis.
Bonne meca.
martin a écrit :Il faut : déposer la roue,sortir la rotule de son logement (un arrache-rotule premier prix du camion est suffisant), desserrer le contre-écrou de la rotule, dévisser la rotule, sortir le vieux soufflet, remettre le nouveau et remonter rotule et roue.
C'est faux pour mon Transpo.
Je ne pense pas en avoir un spécial, mais l'orifice du soufflet coté rotule est d'un diamètre suffisant pour passer la rotule sans pb. Ensuite il se fixe sur une "rondelle" monter sur la biellette.
L'autre coté du soufflet se fixe sur la crémaillère
Donc, il est INUTILE de démonter la rotule.
VW moins c.n que ce que l'on pense... du moins à cette époque. ::)): ::)): ::)):
michel77
Message par michel77 »
Changé il y a peu de temps, pas eu besoin de démonter les rotules ca passe
Jean-Luc
Effectivement c'est dans le post cité ci-dessus, je rappelle que le passage du soufflet est facilité par un tartinage généreux de graisse avant :laclasse:
Ah bah merde, je me suis fait chier pour rien, je saurai pour le prochain, merci barbassu.
