Bruit de vieux sommier
Belerok
Message par Belerok »
j'ai acheté mon t3 de 1989 que je voudrais restaurer petit à petit.
A l'avant, j'ai fait changer freins à disque, rotules et roulements.
Récemment, j'ai changer les 4 amortisseurs.
Cependant, j'ai un bruit de vieux sommier lorsque je roule (beaucoup moins depuis le changement des amortisseurs). Mes ressorts sont en bon états..
Est-ce que ce bruit est normae ou est-ce une pièce particulière qu'li faut changer?
J'ai l'impression que le bruit est général à l'avant et arrière.
Merci d'avance
MacWilliam
Message par MacWilliam »
Bienvenu sur T3Zone..
Il y a du monde sur le click clack quand tu roules?
Belerok
Merci.
lol non j'ai pas de clic clac encore!
je préferais que ça soit ça le bruit!
MacWilliam
En general, si t'as un bruit d'oiseaus qui piaillent sous ton siége, ce sont les silenblocs de wishbones de suspension avant qui sont morts ou sont en train de rendre l'ame.
Belerok
D'accord,
je te remercie pour ce renseignement.
Je suppose qu'il faut faire ça rapidement.
janossc
Message par janossc »
J'ai exactement le même bruit, qui disparaît quand je roule sur route mouillée.
J'ai testé la graisse, le WD40 sans succès , :evil2:
Ça a son charme finalement Yellow_Flash_Colorz_PDT_09 !
janossc a écrit :Ça a son charme finalement Yellow_Flash_Colorz_PDT_09 !
On se sent moins seul en montant un col. :06:
MacWilliam
Belerok a écrit :D'accord,
avant que le metal bouffe le metal..mais meme neuf, ce n'est pas garantie que ça ne couine pas. Tu peu toujours demonter et regarder pour en avoir le coeur net. Si tu fais ça, prends soin de marquer la position des bagues excentriques. Ca te permettra de remonter sans avoir à faire un reglage.
michel77
Message par michel77 »
MacWilliam a écrit :Bienvenu sur T3Zone..
D'ac avec Mac ce doit être les wishbones qui frioulisent :06:
Belerok
Merci pour tous ces renseignements!
Je vais prendre le temps de regarder.
Les grincements sont aussi dû à l'usure des silent-block de la barre anti-roulis :rouge:
shiva
Message par shiva »
salut j'ai le même problème sur mon bus !!!!! depuis un an et je traine et je traine !!!!
ça urge quand ça couine???
merci
[1,**] The Shiva's Bus
Pierre sans bière fonctionner de travers !!
savatedeuxdoigts
Message par savatedeuxdoigts »
Ca fait 5 ans sur le mien Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
Julien
nexo63
Message par nexo63 »
Salut, si c'est le cas, tu as un post ici.
viewtopic.php?t=51519
Belerok
Ok merci.
En voyant ces forums, je me rappelle lorsque j'ai changé les amortisseurs, il y a environ 3 semaines. Je n'avais plus de couinement. C'est revenu que depuis quelques jours.
J'avais passé du lubrifiant un peu partout...
