Nécéssité de remplacer la rotule de direction avant droite
blackayo
Message par blackayo »
J'aimerais savoir s'il n'y a pas une procédure de disponible sur T3zone pour remplacement de rotule de direction sur caravelle 1.6TD JX 1988.
De tte facon , je vais m'y mettre, mais si en plus il y avait une procédure ce serait génialeeeeeeeeeeeeeeeee
Merci biengue les gens
A+++
:sun:
Tu parles de quelle pièce?
Yellow_Flash_Colorz_PDT_17
blackayo
Rotule de direction
Merci de ta réponse,
Je parle de la pièce numéro 7, la rotule...
quatraplaf
Conseil mecaMENAGEMENT
Message par quatraplaf »
c'est surper simple.
camion sur chandelle, roue retirée
tu regardes la marque de la tienne, tu prends la méme marque de préférence (d'origine j'avais une lemforder sur le miens quand je l'ai changée) comme çà les cotes sont identiques et çà simplifie le reglage !
tu désserre le contre écrou 8 en marquant sa position sur la routule et sur le filetage,
tu désère l'écrou 9 tu tappes à la massette sur l'écrou pour chasser la rotule,
tu repère et tu marque la position de la rotule sur le filetage, tu la retiresen comptant le nombre de tours de filetage et tu mets la neuve à l'inverse du démontage
çà coute pas cher sur oscaro ces rotules là :(;:
