fabien mk2 gti
Message par fabien mk2 gti »
Il y avait un post sur la couleur/hauteur/modèle,
faudrait le retrouver ... lol
Silas
Message par Silas »
zygpapa a écrit :Je ne pourrai te répondre, c'est assez fumeux en raison du vague des offres
Mouais, c'est bien ce qu'il me semblait ... :humm:
zygpapa a écrit : Idem sur popoSaï, ça m'apprendra Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
Va falloir agir rapidos, un seul sur les deux qui a morflé en moins de 5000.Image
8) Yellow_Flash_Colorz_PDT_30 Vatche !! En moins de 5000, çà montre bien la nécessité de le faire vite ! Mais je n'aurais pas pensé trouver un résultat pareil en si peu de temps !
T3 Multivan LLE '92 / Early Bay '71 / Cox 1302 '71 http://blog.flat4ever.com/silas/
Moi non plus, encore heureux qu'un roulement poussait sa chansonnette et qu'il fallait tomber la roue pour le soigner. Un pneu à zéro.
djfryman
Message par djfryman »
vous parler pas des kit suspension de chez mecatchique pourquoi voila le lien
http://www.mecatechnic.com/Kits-Suspens ... O-KAR-.htm
il sont pas bon ou quoi je demande car je compte rabaiser mon t3 et je cherche se qui sera le mieu pour sa
vw un jour vw toujours
djfryman
je compte rabaiser le popo et je voudrai donc savoir quoi prendre des conseil
fabien mk2 gti
Commence par la page ... 1 ... Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
paint68
Message par paint68 »
salut apres avoir dropper mon popo j ai fais la géomitrie avant et arriére et tout va bien depuis à faire uniquement aprés avoir vérifié tous les routule bras ect des trains il doit y avoir aucun jeu mineur pour la garantis sur l usure des pneus
djfryman
verdict apres avoir lu les 13pages presque touse monte des ressort csp avec des kony rouge ou b6 mais 2 question me reste en tete quand et t'il des b4 et aussi des kit complet kyb
fabien mk2 gti
Pour les amorto sa dépend tu confort recherché et du budget idem pour les ressorts ... :(;:
djfryman
fabien mk2 gti a écrit :Pour les amorto sa dépend tu confort recherché et du budget idem pour les ressorts ... :(;:
je suis d'accord mais apres je veu de la bonne qualite sur le long terme dou ma question sur les b4 et les kyb
fabien mk2 gti
Se sont pas des caisses de course nos t3 ... Yellow_Flash_Colorz_PDT_07
Pour:
Bilstein b4 ou b6 le prix en vaut vraiment la chandelle ...
Koni sont un bon rapport qualité/prix ...
Kyb je sait pas ...
djfryman
fabien mk2 gti a écrit :Se sont pas des caisses de course nos t3 ... Yellow_Flash_Colorz_PDT_07
Pour:
Kyb je sait pas ...
je sais que se n'est pas une bete de course apres je veu juste acheter un truc qui dur et qui soit bon dou toute mes question
Petite question de novice: à part découper les passage de roues, y' a t-il des astuces pour éviter que le pneu monté sur une jante avec plus de déport qu'à l'origine accroche la tôle dans certaines condition de braquage? Allonger le ressort supplémentaire (la butée caoutchouc) en bout de tige d'amortisseur par exemple?
fabien mk2 gti
Avec des butés longue sa peut proteger l'aile mais,
en cas de nid poule ou dos d'ane tu vient taloné ... Yellow_Flash_Colorz_PDT_10
J'imagine le coup flippe que tu va avoir déjà que moi je me fait secouer les puces ... :rouge:
sebo
Message par sebo »
ca arrive rarement, j'ai eu le cas une fois dans un nids de poule en voulant me garer.
Benwaa
Message par Benwaa »
Salut, j'apporte ma petite contribution au sujet des ressorts.
Donc pour ma part, ressort justkamper( bon ils disent jusqu'à -6 suivant le poids) et sur le popo(DF ex-tôlé avec aménagement banquette,gaz,réservoir eau propre/sale...) entre axe de roue et aile de 40cm suis passé à 32cm pour l'avant, l'arrière j'ai pas mesuré mais bien descendu( à plat le popo donne légèrement plus bas de l'avant que l'arrière), j'ai des jantes tôle d'origine 14' en 185/85, amortisseur d'origine.
Pour ce qui est du confort, c'est plus ferme c'est clair, niveau conduite je pense comme tout véhicule rabaissé ça vire à plat, etc.....
Et pour les ressorts, genre à l'arrière j'ai juste les spires du milieu(qui sont vachement rapproché quand ressort non monté) qui se touchent, autrement dit 2spires.
Pour l'avant c'est nickel niveau spires, juste un petit effet yoyo lors d'un dos d'âne par exemple.
chili56
Message par chili56 »
Salut a tous pour info les amortisseurs koni rouge sont en promo sur koni shop -43 % je crois :(;:
fifi85
Message par fifi85 »
chili56 a écrit :Salut a tous pour info les amortisseurs koni rouge sont en promo sur koni shop -43 % je crois :(;:
ils sont toujours à -43% j'ai l'impression.
j'en ai commandé une paire pour l'avant hier soir :06:
chili56
Moi j'en est profité pour changer les 4...
fifi85
je voulais changer les 4, mais j'ai les 4 pneus à changer aussi.... donc moitier moitier pour l'instant
Benwaa a écrit :Salut, j'apporte ma petite contribution au sujet des ressorts.
Peux tu illustrer avec une photo du ressort Ar coté gauche?
Benwaa
Oui, par contre je te met ça demain.
Benwaa
Question: quel amortisseur pour un abaissement de -8cm??
Koni rouge ou bilstein?? Ou autre?
La hauteur n'est dépendante que des ressorts, pas des amortisseurs.
Benwaa
je sais bien Zyg.. mais on voit des amorto courts, des courts durs...etc c'est juste pour savoir quel amorto serait top pour travailler sur une course reduite....par rapport à l'origine.
Benwaa
Modifié en dernier par Benwaa le jeudi 03 janv. - 22:41, modifié 1 fois.
Benwaa
le popo avec les ressorts justkampers:
(désolé pour l'effet fisheye, j'ai qu'une gopro..)
Benwaa
le popo chargé: gaz,eau,essence, la dirt, les caisses....
arriere gauche:
à l'avant:
chili56
Livraison hyper rapide commandé hier midi reçue aujourd'hui en début d'aprem !! Et il viennent de Hollande Yellow_Flash_Colorz_PDT_10
sebo
Message par sebo »
ba tes ressorts AR sont cuit :06:
