Prix canons "tuyaux" direction assistée
Bonsoir,
Question: cout d'une paire de flexibles pour réparation des tubes hydrauliques de direction assistée complétement pourris?
Solutions:
- Sk 197€ port inclus.
- Günzl 156,80 port inclus.
- Copie conforme du matos Günzl, made in bordeaux, 101,37€/104,37€, frais de port inclus selon distance.
Intéressés? Mp :smile:
MacWilliam
Message par MacWilliam »
toujours d'actualité ou on vire?
chrisbox
Message par chrisbox »
Wé, ça me brancherait bien !!!
cb44
Message par cb44 »
sachant qu'il n'en faut qu'un seul de flexible haute pression !
le retour peux très bien se faire avec du tuyau souple hydraulique standard monté sur des raccords cannelés aux extrémités .
ce qui est tout à fait à la portée de tous bon atelier de fab de flexible pour l'agriculture et/ou le TP...
et ce d'autan que la pression de nos DA est considéré du point de vue de hydraulicien comme de la basse pression : aux alentour de 100 bars.
donc se trouve couramment en région :(;:
après faut faire marcher la concurrence Yellow_Flash_Colorz_PDT_17
un exemple : http://www.socomhy.com/composant-hydrau ... iques.html
chrisbox
C'est lequel le retour ?
cb44
Message par cb44 »
chrisbox a écrit :C'est lequel le retour ?
celui qui "retourne" de la crémaillère, et atterris dans le bocal ! :06:
MacWilliam
j'attends une reponse de zig sur ce deterrage de post ..... c'est le nettoyage de printemps..
chrisbox
Ok merci lol
Désolé Mac, j'avais pas vu ce post et j'ai une DA a poser bientôt...
Faute de mieux en attendant:
Image trainant ailleurs sur le forum, Mac c'est toi qui voit.
cb44
Message par cb44 »
mais si je pige bien le devis Vincent, c'est pour des flexibles aux cotes de celle d'origine: à savoir 0.60m de la pompe et du bocal aux tuyauteries acier qui courre sous le bahut d'origine ?!
quoi t'en dit ?
et non pour remplacer l'intégralité des canalisations de l'avant à l'ar lorsque les parties acier sont pourries ?
genesis
Message par genesis »
Salut moi il me faut les deux grand le reste j ai ! Yellow_Flash_Colorz_PDT_12
T3 et roule ! à bientôt sur les routes Genesis.Doka Syncro M.Tdi; Multivan Westfalia; Caravelle Multivan; un Tolé
Ce sont les deux durites remplaçant les tubes métalliques d'origine.
Le Hp court de la pompe à la crémaillère, le bp va de la crémaillère au bout de durite en attente sur le bocal.
Voyez sur le site gunzl à quoi ça correspond. Leur en ayant acheté, je les avais amenés à cette boutique pour servir de modèle à l'établissement du devis.
djeep's
Message par djeep's »
Salut,je fais remonter ce post.Je dois changer ma cremaillere est je souhaiterais par la meme occasion faire de la meme avec mes durites hydrauliques.
Une question,les tuyaux achetez sur les sites de vente en lignes se presentent comment?
Vont ils de la pompe a la cremailleres?
Ils me semblent qu'il y a sous le popo un raccord avant celle çi?
Je souhaiterais dans mon cas si raccord il y a?faire en sorte que la ligne hp et bp soit direct en shuntant ce raccord,qui je pense ne tiendra pas apres l'echange du reste ou bien m'emmerdera au demontage :evil:
Zyg tu avait fait un post avec le detail du kit gunzl(métré et fournitures)l'inventaire a disparu?Si ton offre par le biais de ton fournisseur est toujours d'actualités sa risque de m'interesser.
merçi de votre attention.
Il est la!!!!!!
J'ai ça sur une autre bécane, transmission demain.
djeep's
Super,merci.
Voili voilou, tiens compte que ça date de mai 2011. Cliques sur image.
djeep's
Merçi zyg,une question.Le devis mentionne des longeurs de 0.60 c'est les flex du bocal a la pompe ou de la cremaillere au raccord pres du reservoir?
Moi je recherche la ligne complete de l'arriere a l'avant du vehicule grosso modo 2x 4,50M.
OUi,j'ai trouvé sur le forum une photo de l'installation de mac lors du changement des ces fameuses durites.Pour illustrer une de mes questions,a quelle niveau se trouve ce raccord?
Sur le post d'ou provient ce clichées on voit bien que les tuyau neuf arrivent bien a la cremaillere.
Moi j'aurai souhaitait qu'il fasse de la pompe a la cremaillere direct.
Est ce possible?
je sais je pourrais me baisser sous le camion pour voir... lol
Il est la!!!!!!
