Cliquetit train avant
toto33
Message par toto33 »
Après être passé dans un sacré nid de poule, j'entends un cliquetit métalique (comme si une petite chainette tapé la caisse) au niveau du train avant quand je passe dans des troues...
Auriez-vous une idée d'où ça pourrait venir?
Par avance, merci de vos lumières! :smile:
Re: Cliquetit train avant
toto33 a écrit :Bonjour à tous,
Hello
J'ai eu le même bruit à l'arrière, ressort cassé Yellow_Flash_Colorz_PDT_14
Jette un œil sur tes suspensions. Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
Gui
Message par Gui »
biellette de barre stabilisatrice ?
Mais en effet, baisse toi :06:
toto33
Merci de votre aide.
Je me suis bien baissé sous le camion, mais novice en méca je n'ai rien remarqué d'anormale...
Donc je vais verifié le ressort (merci Barbassu de ton témoignage) et Gui "bielle de barre stab" kezako?? :sun:
MacWilliam
Message par MacWilliam »
stefouye
Message par stefouye »
salut demonte tes enjos et vois si le bruit est toujours là
toto33
Merci Mac pour le shéma et Stef pour le conseil.
Alors, ce soir j'ai pu regarder à nouveau dessous: pas de ressort cassé et rien trouvé d'anormal.. :rouge: J'ai aussi démonté les 2 enjos avant et rien de coincé dedans...
Je vous ai fait une tof dès fois qu'un oeil plus professionnel que le mien remarque quelque chose: :(;:
http://imageshack.us/photo/photo/28/20120630125301.jpg/
édit MacWilliam
MacWilliam
A premiére vue, rien d'anormal.... Yellow_Flash_Colorz_PDT_14
choanel
Message par choanel »
tu aurais pas un petit caillou coincé dans un pneu ?
un tic tic tic qui m est déjà arrivé du a ça
ou regarde aussi si tu as pas perdu le clips qui tient ton câble compteur et celui ci est sorti de sa gorge
j.f
SyncroNoNo
Message par SyncroNoNo »
Il y a un message qui a sauté?
On voyait ta photo reprise avec une partie entourée de rouge.
Tu a une pièce cassée.
viewtopic.php?t=46121
Membre du Syncro Club.
Gui
Message par Gui »
Je rêve ou juste à gauche de la rotule inférieure, sous le câble de compteur, on dirait pas une grosse "fissure" ?...
toto33
Merci Mac d'avoir édité le message, j'arrivais pas à mettre la tof.. :(;:
Choanel, non pas de cailloux dans le pneus, ca m'ai deja arrivé et ca fait pas le même bruit, là c'est vraiment un cliquetit métallique dès que je passe dans un creux.
Je vais regarder le cable compteur. C'est celui qu'on voit sur la tof et qui va à la roue??
Nono, non pas de photos qui a sauté apparement, t'as repéré une pièce de cassé?? Yellow_Flash_Colorz_PDT_14
SyncroNoNo
toto33 a écrit :Merci Mac d'avoir édité le message, j'arrivais pas à mettre la tof.. :(;:
Il y a un post qui a sauté.
Il y avait ta photo reprise avec en plus entouré de rouge la zone juste sous le cable compteur.
Comme semble l'indiquer aussi Gui.
Il semble que tu ait une pièce cassée?
chrisbox
Message par chrisbox »
C'est normal ça ?
sebo
Message par sebo »
c'est la butée
toto33
Oui, j'avais reperé ça mais j'ai vu que c'était pareil des 2 côtés, jen ai déduit que c'était normal. Seb tu confirmes avec le fait que ce soit une butée?
MacWilliam
yep... c'est une butée
toto33
Ok, je suis rassuré, mais ça règle toujours pas le problème... :evil: Ce matin j'ai pu rejeter un coup d'oeil, donc cable d'accelerateur bien en place, par contre en bougeant la roue à la main de gauche à droite j'ai entendu un petit bruit métalique qui proviendrait à l'oreille du tiran de la roue là où il y a le gros soufflet et qui rejoint la grosse barre horizontale du milieu (direction?)
Donc je me demande si ça pourrait pas venir de la direction? Yellow_Flash_Colorz_PDT_49
Dis donc Toto, t'as un truc à prendre à la cabane des "vieux", ce sera l'occasion de regarder ça d'une oreille attentive.
bassaris
Message par bassaris »
Je pense a ça car j'ai eu le même genrte de chose sur mon T4 il y a quelques mois démonte tes pklaquettes et regarde que les ressort de maintien sont bien en place car s'il en manque un tes plaquette peuvent bouger et ça fait un petit bruit métallique quand tu passes dans les nids de poules ou sur des dos d'âne. :(;:
Mon ex cabane de plage à roulettes : Inside Outside Restopopo
The second one : Westyty Home Made restau terminée
... et mon zero six ça peut dépanner au cas où : 06 ( 60+15 ) ( 80+18 ) ( 10+8 ) ( 80+3 )
toto33
Zyg oui j'ai pas oublié :rouge: je passe des que possible! je serai de retour à Bordeaux jeudi et vendredi avant de repartir au LDP, si vous avez un peu de tps avant le week je passerai avec plaisir! :smile:
Bassa merci pour ton témoignage je jette un coup d'oeil dès que possible! :(;:
Parce que toujours pas trouvé... :evil:
bassaris
Des news amigo?
toto33
Je relance le sujet désespérement, n'ayant toujours pas trouvé un ans plus tard d'où ce cliquetit du train avant gauche provient... Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
Si quelqu'un a une idée! Yellow_Flash_Colorz_PDT_14
Ca pourrait pas venir de l'interieur de l'amortisseur?!
toto33
j'ai enfin trouvé d'où le problème venait: la coupelle de l'amortisseur c'était désolidarisée de celui-ci soudures petées du coup à chaque petit mouvement elle rebondissait contre l'amorto d'où ce bruit métalique :evil: Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
fido
Message par fido »
4 mois avec un fantôme à bord...
bien joué !
toto33
fido a écrit :4 mois avec un fantôme à bord...
bien joué !
::)): Ue effectivement j'aurais pu démonter l'amorto avant mais je ne voyais pas comment ça pouvait venir de l'amorto...
Puis bon le t3 c'est un peu un refuge à fantomes lol
J’espère que ça pourra servir à d'autres...
Et cet amortisseur ne devait plus remplir son rôle non?
MacWilliam
zygpapa a écrit :Et cet amortisseur ne devait plus remplir son rôle non?
En plus t'es clown à tes heures zig. Un gars vraiment complet. :06:
T'es bien le seul à avoir cette vision, car en ce moment suis sous connerie étanche.....
toto33
Il fonctionnait encore Zyg mais fuyait...
Defaut de fabrication à mon avis car il a fuit rapidement après l'installation et le bruit a du venir en conséquence...
