Kit Suspension Popo
ludoutdoor
Kit Suspension Popo
Message par ludoutdoor »
Bonjour a tous,
Je souhaite m'acheter un kit complet de suspension, j en ai vu un de marque: "BAD GRIP PERFORMANCE GERMANY"
Quelqu un connait il cette marque? Est elle de bonne qualité ?
Merci a tous et bonne route
Floflo
Message par Floflo »
Que penser d'une marque d'amorto qui se nome "Bad grip" ::)):
Je redécouvre la mécanique grâce au Popo....
Merci Popo!!
MacWilliam
Message par MacWilliam »
Floflo a écrit :Que penser d'une marque d'amorto qui se nome "Bad grip" ::)):
enrique
Message par enrique »
du moins ils n'ont pas eu l'audace d'appeler des pneus comme ca. :06:
goldorak
Message par goldorak »
pour en avoir eu entre les mains et monté 2 kit, je ppeux t'affirmé que c'est BAD surtout les amortos.
Les ressorts arrières ont les spires qui se touchent...
C'est du 1ER prix.
viewtopic.php?t=16993
In rust, i trust !
ludoutdoor
Merci Goldorak je vais du coupo orienter mon choix vers une autre marque, connaitrais tu un bon rapport qualité prix ?
MacWilliam
ludoutdoor a écrit :Merci Goldorak je vais du coupo orienter mon choix vers une autre marque, connaitrais tu un bon rapport qualité prix ?
Commence par changer tes amortisseurs. Un bon set de 4 coute dans les 200/250 euros. Tu verra par la suite si tu as vraiment besoin de ressorts. Il sont facile à changer.
goldorak
si tu veux conserver la hauteur d'origine, mets des amortos de bonne qualité (KYB ou KONI par exemple) et par la suite economise pour mettre des ressorts courts (H&R).
Sinon il ya des kit complet de très bonne qualité mais compte 3 ou 4 fois plus en budget que le bad grip.
Perso je mettrais un koni complet (va sur KONI SHOP.COM c'est le moins cher), puis par la suite je mettrais un kit ressort H&R vert, le duo a fait ses preuves depuis longtemps. Sinon il y a les kit AVO qui ont l'air trés bien, mais je ne l'ai jamais eu entre les mains...
Je vais surement prendre le kit amortos pour l'avant, d'ici quelque temps.
Regarde là
http://www.brickwerks.co.uk/shop?page=s ... ory_id=141
ou ici pour les amortos
http://www.koni-shop.com/order.php
sinon enchére en ALLEMAGNE ou UK on trouve de l'occaz réguliérement pour des ressorts.
In rust, i trust !
