Roulement neuf qui reprend du jeu
krikrof
Conseil mecaTOL
Conseil mecaTOL
Message par krikrof »
il y a 3 mois, suite à un choc sur la roue arrière droite, j'avais éclaté le roulement, 11000 km plus tard, j'entends un bruit de frottement sur la dite roue arrière droite. Un peu de jeu en levant la roue, je démonte et oh surprise, après avoir éjecté la goupille sur l'écrou de 46, le dit écrou tourne se dévisse à la main.
Je vais devoir resserrer l'écrou mais un peu plus fort que la préconisation, comment me conseillez vous de procéder afin, d'une part que tout cela ne se desserre pas à nouveau, et d'autre part afin de ne pas endommager le roulement
Merci pour vos réponses
Christophe
A priori l'écrou ne peut pas se désserer vu qu'il est bloqué par la goupille, si il y a du jeu c'est que ton roulement a mal...
Peut etre a t'il mal été posé...
krikrof
Conseil mecaTOL
Conseil mecaTOL
je dois avouer ne pas en être à mon coup d'essai question roulement, donc je pense que le montage est bon.
Je vais le resserrer et on verra bien ce que ça donne dans quelques temps
Peut etre que c'est comme ici ton arbre de roue:
viewtopic.php?t=55033
fredo37
Message par fredo37 »
la_sardine a écrit :Peut etre que c'est comme ici ton arbre de roue:
Au final, ce n'était pas tant l'arbre de roue en lui-même qui déconnait mais le filetage qui était foiré. L'écrou de 46 se desserrait donc légèrement.
Regarde donc déjà ça... Sinon, c'est peut-être l'arbre qui est marqué et qui manque de matière sur certaines cannelures Yellow_Flash_Colorz_PDT_14
krikrof
Conseil mecaTOL
Conseil mecaTOL
étant donné que l'arbre avait pris un bon choc, je pense le changer avec tout l'ensemble du moyeu arrière droit car je constate que maintenant, la roue arrière droite n'est plus complètement alignée avec la porte coulissante.
Dès que ma nouvelle recrue est à la maison, je m'occupe de ça :06:
krikrof a écrit :étant donné que l'arbre avait pris un bon choc, je pense le changer avec tout l'ensemble du moyeu arrière droit car je constate que maintenant, la roue arrière droite n'est plus complètement alignée avec la porte coulissante.
A ce point là un jeu de roulement serait trop important pour rouler. Tu n'aurais pas un silent bloc du demi bras qui aurait morflé?
