point dur dans la direction
salut à vous !
je viens de récupérer mon popo qui n'avait pas roulé depuis bien 6 mois. démarrage nikel bref aucun soucis sauf ...
après 1000km j'ai ponctuellement ( surtout dans les rond point ) un léger point dur dans la direction lorsque je tourne vers la gauche.
d'ou cela peut il venir ?
est ce que c'est dangereux ?
sachant que cela ne me le fait pas tout le temps.
mes soufflets de cardans sont à changer et vu le temps qu'il a passé sans roulé je pensais à un problème de graissage. mais je préférai avoir votre avis sur la question.
ps: il sort du controle technique sans soucis ;)
merci d'avance pour vos réponses
- la_sardine
Fred le Géant
- la_sardine
Fred le Géant
- martin
commences par regarder la boite à fusible, après, il faut remonter le circuit.
wv_westfalia
Bonsoir,
Je déterre un peu ce poste, mais j'ai un problème similaire sur mon Joker.
De temps en temps, un point dur apparait après environs 20 km. Je le ressent seulement lors que je tourne à gauche et le volant est en position "aiguille à environs 1h35"
Je n’explique pas ce problème, avez-vous une solution ?
