[2LCU] Pédalle de frein molle !
chrys
Message par chrys »
Bonsoir à tous
Je suis obligé d'enfoncer ma pédalle quasi à fond pour avoir du freinage.
La course est donc devenue très longue. Le freinage reste correct mais la sensation "étrange".
Je pense au maitre cylindre ?
D'autres idées
piero
Message par piero »
T'as vérifié ton niveau de LDF?
ou présence d'aire dans le circuit, faire une purge complète
là si tu pompe est ce que la pression revient plus tôt
ou maitre cylindre mort, à changer mais commence par le plus simple la purge
évite de rouler avec ton popo dans c'est condition temps que tu n'auras pas trouvé la panne
JOUSSELIN VINCENT
Message par JOUSSELIN VINCENT »
la pédale longue peut être due à plusieurs choses:
- présence d'air dans le circuit
- cylindres de roues ar qui fuient
- maitre-cylindre hs
- rattrapage automatique des freins ar grippés ( donc pas en contact des tambours )
............. à toi de vérifier maintenant tout ces points !!!! :(;:
mon popo à passé les 377 777 kms !!!!! Mécano a votre service ! ( anciennement chez VW )
Tél: 06 22 76 52 97
chrys
Message par chrys »
Merci à tous
Y plus qu'à chercher
