[1,6TD] fuite sous la pedale de frein
laurent7006
Message par laurent7006 »
Bonjour a tous,
J'ai une nouvelle fuite mais cette fois ci au niveau de la pédale de frein, c'est du liquide de frein ou embrayage qui goute sur le tapis de sol.
j'ai pris quelques photos de cette fuite, avez vous deja eu ce genre de fuite? y a t'il un joint a changer? car a priori c'est le boitier rectangulaire avec les deux vis qui fuit.
Merci d'avance.
Ce n'est pas l'émetteur d'embrayage ça?
Si oui je ne sais pas si il existe un kit de réfection mais il me semble que ce n'est pas super cher.
krikrof
Conseil mecaTOL
Conseil mecaTOL
Message par krikrof »
la_sardine a écrit :Ce n'est pas l'émetteur d'embrayage ça?
c'est bien ça, tu es bon pour le changer et faire une petite purge de ta commande d'embrayage :(;:
laurent7006
Merci pour l'info,
il va finir par etre neuf ce popo !!
Par contre, quand tu auras démonté l'émetteur, n'appuye pas sur le frein.
Je crois que la prise de liquide pour l'embrayage en en-dessou du niveau mini du bocal.
Et nettoie bien, c'est très corrosif ce liquide!
tseuk
Message par tseuk »
Je voudrais pas faire mon radin-feignant, j'ai la même fuite,
Ca peut pas être juste le joint ( cuivre ? ) en bas de l'émetteur ?
Darlow
Message par Darlow »
tseuk a écrit :Je voudrais pas faire mon radin-feignant, j'ai la même fuite,
passe la main jusqu'au soufflet du dessus, si il est beurré, t'es bon pour un émetteur Yellow_Flash_Colorz_PDT_07
tseuk
Message par tseuk »
C'est beurré...
Je comprends rien au niveau cet émetteur,
je me mélange les pinceau me mélange les pédales avec le circuit de frein.
-> Faut démonter les pédales pour enlever l'émetteur d'embrayage ?
J'entend un pchiit depuis des lustres, donc je changerais bien le mastervac
Je vois pas comment est relié le servo-frein, alias mastervac, à la pédale... Je vais voir ça demain.
Darlow
Yep !
Peut être pas obligé de remonter jusqu'au mastervac ( quoique... Si ča fait pchiiiit Yellow_Flash_Colorz_PDT_14 )
En attendant, jette un œil ici des fois que ça puisse t'aider :(;:
tseuk
Message par tseuk »
cool !
J'ai écumé le forum train roulant, et pas celui-là !
Super ! J'avais pas vu celui-là
merci !!!
