montage train av syncro sur 2wd
guillot
Message par guillot »
je viens essayer de vous montré par etape le montage d'un berceau av de syncro sur un mon 2wd
pourquoi? c'est simplement que je veux rehaussé mon popo par pour faire du TT juste pour le fun
1 trouver un train av complet c'est fait
2 coupé les longeron inutile par la suite
3 faire des plaques pour permetre le nouveau montage
il faud 3 sorte la grosse va servir a etre placé sur l'av la moyene va servir pour la partie AR et la petite servira en etant taraudé en M10 pour serré la partie AR
4 on glisse la petite partie dans ce logement fait auparavant pour bridé la partie AR
guillot
5 on perce les trous qui serviron pour fixé le berceau
ensuite on place le tous et on serre
guillot
on voit bien la plaque qui rentre dans le longeron afin de fixer la partie AR qui serra rebouché avec de la choucroute afin d'evité les infiltration d'eau quoi que sur les syncro le trous reste visible (a voir)
voilas fini pour aujourdhui demain je demonte tous et peinture du berceau
ensuite j'attend tout les cylindres bloc et rotule pour pouvoir tous remonté
en plus il y aura des cale sous les ressort de 3cm+1cm sous le berceau et des ralonge de tige amortisseur de 3 cm+rehausse bras superieure
suite au prochaine episode a suivre
Kcrashtest
Message par Kcrashtest »
Ça a l'air d'être franchement bien !
Jvais matter les photos de plus près :chineese:
CHERCHE 1.6D / 1.9D complet + boîte 4 avec tringlerie ! (pour fin avril)
Mon Syncro Rats Aircooled TDI-m sorti des champsTôlé aménagé 1.6TD en opération
Jamais en panne, toujours en pause !
Vidéo démontage/remontage/fabrication PI TDI-m
cb44
Message par cb44 »
put... de boulot !
et même pas pour faire un syncro... ?!
seulement pour rehausser :laclasse:
guillot
cb44 a écrit :put... de boulot !
ta raison c'est pas tres puriste mais quand on aime on compte pas les heurres Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
peut etre un jour je me deciderais a metre un pont syncro mais pour l'instant c'est pas au programe.
super les détails,merci :-)
ARMAGNAC
Message par ARMAGNAC »
Extra, merci c'est beau de voir ton travail et les détails de réalisation. :laclasse: Yellow_Flash_Colorz_PDT_10
Bon courage :06:
syncro rehausse west tdi-M
guillot
merci a tous de vos encouragement
le mois prochain j'espere vous faire voir tous le reste une fois avoir reçu mes pieces et avoir fini de tourné mes cale
rem64
Message par rem64 »
Super boulot! J'ai hâte de voir la suite, bonne continuation
nounours13
Message par nounours13 »
post tres interressant. est il possible de transformer un 2wd en 4wd sans le rehausser??
Il va forcement se relever un poil à l'identique de l'origine syncro ,qui etait à la base un peu plus haut qu'un van normal.En effet,tu montes toute la suspension avant,ce serait possible de le rabaisser cependant :(;:
nounours13
ALIKA a écrit :Il va forcement se relever un poil à l'identique de l'origine syncro ,qui etait à la base un peu plus haut qu'un van normal.En effet,tu montes toute la suspension avant,ce serait possible de le rabaisser cependant :(;:
c'est bon ca, un popo 4motion :sun:
