Vitre isolante double paroi plastique Joker Westfalia
Sur le mien, j'ai les arrieres gauche et droite et le hayon.
Elles doivent aussi exister pour les autres vitres
Effectivement, moi j'ai aussi celle de la porte laterale et celle de la cuisine qui s'ouvre ( coulissante ).
Il existe des coulissantes pour les 4 fenètres arrière, dont la fameuse arrière droite dite aussi la guillotine ( cherchez pourquoi ) que je cherche depuis bientot 4 ans sans succés
j'en ai vu passer une paire sur ebay.de ya qques années,prix démentiel ...et quand ca casse,tu l'as dans l'os
oui c est clair qu ils ne les donnent pas, le mieux c est en angleterre de temps en temps, mais parreil jamais vu en dessous de 300 €
ça fait cher du carreau quand même
Perso j'aimerais une arrière droit, mais si c'est introuvable...
j'ai un souvenir de vitre coulissante AR droite, un copain en avait une sur son bus, il avait eu le bras bien "beugner" une fois, lorsque que quelqu'un avait ouvert la PLC brutalement, et vu l'expérience et parce qu'il avait des petits enfants, il l'avait ensuite démontée et remplacer par une fixe!
si ma mémoire est bonne il l'avait trouvée en GB?
Il y a d'ailleurs un nombre incroyable de jeunes entre 20 et 30 ans amputé du bras droit en GB.
ben vous vous avez pas le pbx coté droit: la majorité des camions on la PLC du mauvais coté
Surement des enfants de famille brits/allemands.
En ce qui concerne le vitrage doublé il y a quand meme pas mal d'inconvenients:
Jauni avec l'age.
Deviens cassant avec l'age.
La rouille semble s'installer plus favorablement sous les joints.
Les remplacements deviennent difficile à trouver.
C'est du plastic.
Objections partielle MacWilliam.
Les joints sont les mêmes que pour les vitres en verre sécurit. Sauf pour la baie à projection.
Pas plus de rouille.
En cas de conversion verre=>acrylique, un joint neuf de bonne qualité évite la corrosion par stagnation de l'eau dans les replis de la tôle.
Ce qui est aussi valable pour n'importe quelle dépose repose de vitrage.
Gunzl fourni ces vitrages isolants au meilleur prix, à ma connaissance. Il semble qu'une boite Hollandaise soit mieux placée. Reste à la retrouver.
Un "Flamand" (rose) installé depuis peu en Médoc m'ayant appris ça à mes dépends.
Ok pour le coté cassant sous l'effet du vieillissement UV solaires.
Une en rab mais de secours au cas ou. Donc tant que pOpOlaf sera en service je la conserve. C'est triste n'est-ce pas?
Chines sur Ebay.de, c'est là que je l'ai trouvée pour moins de 100€.
dimensions identiques mais le joint est spécifique en forme de U mais avec un rond extérieur en plus c est sur celui ci que vient se plaquer la vitre une fois fermée.
@schpounzz: tu as du avoir mon MP mais trop tard...
Une coulissante arrière en double vitrage est partie aujourd'hui sur ebay.de à 243 € !!!
A 5 min de la fin de l'enchère, elle était encore à 51 €...
hey,
savez-vous comment ça s 'entretien?
je suis complètement équipé sur mon reimo mais elles sont pleines de micro rayures et le hayon est fendu avec de la mousse dedans...
une idée?
