Freins qui ne reviennent pas [résolu]
emeric
Hello,
Lorsque que je freine, l'un de mes étriers ne revient pas, c'est à dire que la roue reste assez serrée (roue hors sol, je peux tourner la roue à la main, mais difficilement). L'autre roue tourne bien.
Si j'écarte un peu les mâchoires des étriers, ou même que j'attends un peu, ca se desserre petit à petit, et la roue est de nouveau libre.
J'ai changé d'étrier (et purge), et le résultat est toujours le même... Je ne comprends pas pourquoi ??? Avez-vous une idée ?
Ce sont des étriers ATE double piston de 86.
Modifié en dernier par emeric le lundi 28 janv. - 10:50, modifié 1 fois.
emeric
D'après ce document : Le Freinage (page 27), il semblerait que ce soit l'action des joints qui fassent le boulot...
Mes étriers sont anciens mais les joints sont neufs... j'ai l'impression que je vais devoir acheter un étrier entier... :-(
- le bordelais
- conseiller mecaGENERALE
- cb44
c'est un défaut courant des flexible de freins âgés: ils se dégradent intérieurement, et finissent colmater .le bordelais a écrit :Bonjour, si ton problème vient du flexible de frein, en ouvrant un purgeur, la roue va se liberer.
donc la forte pression de freinage arrive à passée, mais le résiduel piéger dans l'étrier, ne permet pas à celui ci de revenir au repos !
les contrôleurs des CT connaissent bien ce pbx, très courant sur certaine caisse âgée, comme les 205/306/super5...
tente la propal du "bordelais" et tu sauras vite à quoi t'en tenir!
- MacWilliam
- V.I.P.
emeric
Merci pour les conseils : étrier commandé, flexible également, 1litre de DOT4... ce weekend je m'y remet... Vu que j'ai plus de frein je vais faire ca dans un parking souterrain parisien, les voisins ne vont surement pas être très content, ya que des Mercedes et des belles berlines garé à coté... tant pis pour eux !
A suivre !
A suivre !
- fido
mon parking sous-terrain parisien est celui de mon boulot. tous les vigiles week-end m'ont croisé. à chaque fois, le même scénario : je les entend qui arrivent, je sors de dessous/ dedans le camion, et je dis "bonjour, oui, je sais c'est bizarre que je sois en train de bricoler là, mais je vous propose un café bien chaud ! faut se serrer les coudes entre travailleurs du week-end !"
ben maintenant j'ai plein de copains, une paix royale et l'autre jour, il y en a un qui est même passé avec des gâteaux.
bref, faut la jouer à la cool, personne te feras chier si tu es poli et aimable.
bon, si ce sont des gros connards, tu me contactes et je te trouves de la place dans le mien de parking :)
Fred le Géant
emeric
Par neuf j'entends "refait à neuf", car des vrais neuf ca coute cher !Fred le Géant a écrit :où tu as acheté tes étriers neufs ?
J'ai d'abord acheté sur cesaro.fr (les moins cher : 78€), malheureusement ils n'avaient pas la référence en stock et me proposait l'équivalent pour 130€...
J'ai donc acheté sur Serial Kombi, ou ils sont à 98€, et le flexible 10€...
