Salut a tous, je suis nouveau sur le forum
j'avais posté dans un sujet "changer roulement arriere" mais personne n'a répondu, peut etre vous n'avez pas vu mon message
j'ai moi aussi un transporter T3 D
merci pour tes photos pour le remplacement du roulements,
je change aussi les miens sur mon T3, mais il y a un truc que je ne comprend pas, le roulement int. est a billes et le roulement exterieur est a rouleaux, donc une fois le tout monté dans le support a roulement (avec et sans serrage de l'arbre), il y a du jeu.
Ce jeu est-il normal ? qui est qd meme assez important
Merci de vos réponse
Roulement Arriere
- CooL-aCyD
Cette question revient souvent, un jeu minim est acceptable.
Quand tu lèves ta roue et que tu essayes de la faire bouger vers toi en la tenant à 10h 10 par exemple, un jeu de 1 ou 2 mm est possible.
Mais pas plus, c'est souvent dû à l'arbre de moyeu si j'explique bien...qui est usé et tu as du jeu malgré des roulement neufs.
