d'apres la photo de ta plaquette tu as des etriers fixes girling ou ate, sur ce type de montage il y a une plaque metallique entre le piston et la plaquette qui est normalement prevue, de ce que j'ai pu comprendre, pour empecher la rotation du piston au debut du freinage...
Il se pourrait que ça joue aussi un role dans le bruit...
les as tu remontées et avaient elles un bon etat de surface?
pieces 5 et 6
Sinon tu peux essayer en donnant un peu plus d'angle à tes chanfreins, sur certaines plaquettes neuves il y a déjà des chanfreins et il sont balaises...
Apres il se peut aussi que la qualité des plaquettes soit en cause meme si ce ne sont pas les moins cheres...
Plaquette qui siffle, plaquette heureuse
