[1.6d] purge frein
popo02
[1.6d] purge frein
Message par popo02 »
bonjour
je dois purger mes freins suite à un changement de flexible mais sur mon étrier il y a 2 purges Yellow_Flash_Colorz_PDT_17
une normal conique comme sur toutes voitures
une avec la tête plate Yellow_Flash_Colorz_PDT_14
dois je purger les 2 ??
sachant que c'est un étrier double pistons dit flottant.
merci de m'éclairer [/dm]
nan que par celui du haut, pas le plat quoi
popo02
merci bien fabien
Intéressante ta question car pour purger celle du haut suffit. Je pense que celle du bas sert à vidanger le côté extérieur pour éviter qu'il n'y reste toujours un peu de vieux liquide, y a pas deux purges pour rien.
Qu'en pensez vous?
Pour les étriers les "double pistons" sont les fixes ,les "simple piston" sont les flottants car les étriers coulissent sur des colonnettes pour s'autocentrer d'où le nom flottant :(;:
popo02
le novice va un peu vous agiter la matière grise Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
Mais y répond l'effronté !!! Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
popo02
c'etait juste une petite blaguounette Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
MacWilliam
Message par MacWilliam »
cms a écrit : y a pas deux purges pour rien.
Qu'en pensez vous?
Question déjà abordée. Cette piéce est la même du coté doit ou gauche du véhicule.
heu, ouai, et ?
MacWilliam
Fabien a écrit :heu, ouai, et ?
Et deux purges permettent d'en avoir une en haut peut importe le coté ou tu monte la piéce. Je pensais que tu trouverais tout seul. :06:
[quote="MacWilliam"][quote="cms"] y a pas deux purges pour rien.
Qu'en pensez vous?
[/quote]
Question déjà abordée. Cette piéce est la même du coté doit ou gauche du véhicule.[/quote]
oui c'est une bonne raison.....Sauf que mes étiers ATE on 2 purges mais ne sont pas réversibles le G et le D sont différents au niveau du raccord de durit
et il y a 2 références différentes pour commander comme pour les flottants Yellow_Flash_Colorz_PDT_14 ???
J'ai cherché et J'ai fini par trouver une réponse de Chataigne ;et comme je le pensais la vis du bas est bien un drain pour évacuer le reste de liquide sale, il explique que la RTA des LT précise de commencer par la vis du bas et finir par celle du haut. :(;:
MacWilliam
cms a écrit : oui c'est une bonne raison.....Sauf que mes étiers ATE on 2 purges mais ne sont pas réversibles le G et le D sont différents au niveau du raccord de durit
Si Zigpapa passe par là il t'expliquera
