Vis de purge cassée dans l'étrier.
scoobidoo
Message par scoobidoo »
En voulant desserrer une vis de purge de liquide de frein avant, cette dernière a cassé dans l'étrier. Yellow_Flash_Colorz_PDT_13
Si quelqu'un a un truc de grand mère :(;:
steph@ne
Administrateur
Administrateur
Message par steph@ne »
la vis est cassée au ras ou ça dépasse encore un peu ?
si ça dépasse, tu peux essayer à la pince étau.
si ça ne dépasse pas... faut essayer autre chose.
si tu as un étrier pourri en rab, tu changes le demi étrier, c'est ce que j'ai fait y'a qqs jours
sinon faut trouver un extracteur, ça se trouve en GSB normalement
ce sera peut etre pas de la top qualité mais pour un usage de dépannage ça peut peut-être de tirer d'affaire
bon courage ;)
scoobidoo
La vis est cassée bien Trop à ras pour espérer l'attraper.
Peut être tourne à gauche... Avec un Max de dégripant ?
Sinon c'est foutu...
Est ce que ce n'est pas risqué de mettre du dégripant sur cette vis par rapport au liquide de frein ?
NON c'est pas foutu ! tu démontes l' étrier et tu reperces la vis, pas de problème pour se centrer elle est déjà percée. Diamètre 4.8, 4.9 max 5.0 le pas est M6. ne pas percer trop profond pour ne pas abimer la portée du cône. Le mieux tu en démontes une autre pour vérifier les cotes. Comme il s'agit des freins si tu le sens pas ou si ça se passe mal change.
ha oui nettoie bien pas de copeaux dans le corps du piston.
Pas M7 :(;:
