Benwaa a écrit :je sais bien Zyg.. mais on voit des amorto courts, des courts durs...etc c'est juste pour savoir quel amorto serait top pour travailler sur une course reduite....par rapport à l'origine.
Les amortisseurs d'origine feront, bien, le boulot qu'il leur reste. C'est à dire pas grand chose quand à la course, quand on voit sur tes images que les ressorts soit disant courts sont en fait des ressorts faibles, tassés comme sur les popos de Fabien et Saï.
Tu peux monter des amortisseurs hyper durs, qui limiteront un peu les variations d'assiette. Mais ça va te couter cher pour le résultat.
Fais avec ceux d'origine, mais pas de route déboitée ou de tout chemin à vive allure, c'est le caisse du popo qui va encaisser les déformations.
Je fini par penser que de bons ressorts courts devraient être plus durs pour encaisser les variations de hauteurs des roues sur moins de débattement que les ressorts d'origine.
Est ce que ça existe?
Benwaa
Message par Benwaa »
Décidément trouvé un bon compromis de tout ça s'avère très difficile sur les t3.... La je rentre à l'instant, viens de faire 700 bornes en popo... Et ma femme veut plus monter dedans :pfuit: :pfuit: :pfuit:
Madame n'apprécie pas le court?
Benwaa
Ba non t'as dit le long ramolli .... ::)): ::)):
ben Benwa, t'as les mêmes merdes que tout le monde :06:
bon y'a que ceux de sebo qu'on a pas vu en photo, je les ai là mais pas trouvé le temps et le matos pour essayer
Allez tous ensemble, Sebo une photo ! Sebo une photo !
Une photo Sebo?
Benwaa
Ouai donc ce matin, remonte des ressorts d'origine, ça c'est fait. Et ma femme fait plus la gueule :06:
Le truc c'est qu'on à quasi tous des camper, peut être qu'un véhicule vide ou en pick-up les ressorts seraient moins tassés?? Je dit peut être une connerie..
En même temps avoir un t3 pour rien foutre dedans.... Yellow_Flash_Colorz_PDT_14
sebo
Message par sebo »
J'ai deja mit des photos de mes ressorts ar
Ben t'avais mis les photos des jaunes, mais ce sont ceux que tu avais avant pas ceux de bm, j'ai jamais vu ceux des bm
alors, petit reportage sur les amortos de bmw e30 viewtopic.php?p=718873#718873
voila un petit comparatif
un ressort de camionnette 7 spire le plus long
le meme raccourcis a 6 spires
et un sport d'origine 7spire (repere double jaune) peint de frais
David66
Message par David66 »
chili56 a écrit :
chili56 a écrit :Salut a tous pour info les amortisseurs koni rouge sont en promo sur koni shop -43 % je crois :(;:
Livraison hyper rapide commandé hier midi reçue aujourd'hui en début d'aprem !! Et il viennent de Hollande Yellow_Flash_Colorz_PDT_10
KONI ROUGE
Bonjour le prix est un amortisseur ou le couple? (Exemple: le front de € 86,81 pour deux?).
Vous les avez monté? changements: le confort, etc.
Merci David Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
David66
Commandé aujourd'hui: amortisseurs Koni rouge + ressorts CSP!
Yahoo! lol Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
fabien mk2 gti
Message par fabien mk2 gti »
KONI rouge + CSP ... :laclasse:
C'est ce que j'ai sur mon multi et sa fonctionne bien ... :06:
pour le reglage en dureté j'ai fait que 2 tours au 4 amorto (méthode SEBO ...) mais,
un tour de + a l'arrière serrait top (je verrait bien une fois la barre stab' arrière monter ...) ... Yellow_Flash_Colorz_PDT_07
Tout dépend du poid de ton aménagement ... Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
j'ai enfin pris le temps de monter les ressorts avant origine recoupés, ben c'est vraiment super efficace.
Enfin un comportement propre !
ha surtout, ça peut paraitre une évidence, mais faites gaffe ceux qui le font a surtout mettre la spire coupée en bas...
Floflo
Message par Floflo »
Je pense de plus en plus à recouper mes ressorts avant de 3 à 4 cm, pour remettre le Popo de niveau :rouge:
Avec l'aménagement il penche un peu des fesses :06:
Tu as coupé combien de spires pour quel rabaissement? Yellow_Flash_Colorz_PDT_10
Je redécouvre la mécanique grâce au Popo....
Merci Popo!!
ben un simple produit en croix, en general tu tombe quasiement juste
Tu prend la mesure de sous ton aile actuelle au sol, ça te donne une valeur A
Tu prend la mesure de sous ton aile que tu veux atteindre, soit B
Tu sors ton ressort (fait gaffe a l'outillage pour pas que ça te pete a la gueule), et tu mesure sa hauteur soir C
C = A
X = B
X=(CxB)/A
oui je sais ça ferait rêver Einstein :06: mais ça marche plutôt bien pour mon cas jusqu'a maintenant, sur deux modifs, en un seule coup c'etait bon
Floflo
Oh c'est pas con ça Yellow_Flash_Colorz_PDT_10
Juste penser à ce que le ressort une fois coupé, ne soit pas trop court et soi toujours maintenu lorsque l'amorto est détendu :rouge:
Merci Popo!!
t'inquiete pas, il se cale dans une gorge si tu met le bout coupé en bas, ça bougera pas.
cheritat
Message par cheritat »
Bonjour je de recevoir mes ressort CSP -4,5 cm quelques photos...Image
Je n'ai eu que le temps de monter ceux pour l'arrière
J'ai hâte de monter l'avant...
À pluche
David66
David66 a écrit :Commandé aujourd'hui: amortisseurs Koni rouge + ressorts CSP!
le ressorts il sont arrivez da 20 jours
le koni encor rien ... il doive produire celle arrier :evil: :evil:
plus 15 jour o plus !!!!!!
grrrrr
Modifié en dernier par David66 le lundi 06 mai - 15:24, modifié 1 fois.
octobre1664
Message par octobre1664 »
je suis en train de voir pour acheter des ressorts courts mais le mec ne sait pas de combien il rabaisse. est ce qu'avec les longueurs quelqu'un peut me renseigner.
les avants font 29.5 cm
les arrières font 23.5 cm
cheritat
Ça y est les ressorts CSP sont montés et en même temps des nouvelles chaussettes...Image
octobre1664
tu les a pas mesuré des fois avant de les monter ? Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
letitub1
Message par letitub1 »
octobre1664 a écrit :je suis en train de voir pour acheter des ressorts courts mais le mec ne sait pas de combien il rabaisse. est ce qu'avec les longueurs quelqu'un peut me renseigner.
ceux de la caravelle font 23.5 et 33 en monte d'origine
Jésus changeait l'eau en vin... et tu t'étonnes que 12 mecs le suivaient partout !
Je ne bois jamais à outrance, je ne sais même pas où c'est.
cheritat
octobre1664 a écrit :tu les a pas mesuré des fois avant de les monter ? Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
Nan désolé...
sebdeco26
Message par sebdeco26 »
hey perso sur le mien j'ai des ressort avant coupé (2,5 spires) et des ar de BMW 320 court , amortisseur court de base Ebay pour évité des coups de raquette sur la route et franchement c'est confortable et pour temps j'ai des jantes alu et des pneus en 195 50 15...
encore fait 250 bornes ce weeek end avec sur les petites route de la drome et c'est le pied... pour pas chère...
juleo
Message par juleo »
Bon petite question récurrente sûrement: combien de cm peut-on gagner en jouant sur les amortos + ressorts? J'ai une réhausse avec un lanterneau qui m'interdit l'accès aux parkings limités à 2m. Comme ils commencent à en installer quelques-uns par chez moi je commence à songer à rabaisser le popo. Mais il faudrait que je puisse gagner 20 cms, donc rabaisser + changer le lanterneau (l'actuel est bombé sur le dessus, ça doit me rajouter 3 ou 4 cm.)
Est-ce que ça vous semble jouable?
sebdeco26
hey perso j'ai un toit champi et je suis a 1,95...
jim.royer
Message par jim.royer »
après avoir lu les 14 pages.... Vu les commentaires, les déceptions niveau confort, l'efficacité qui n'est pas prouvée dans le temps (c'est lourd un T3 !), la maigre section des remplaçants (voir les photos de Cheribat), des mesures de rabaissement aléatoires et enfin le cout très très élevé juste pour l'esthétique... Il me semble qu'il vaut mieux "sagement" raccourcir les ressorts d'origine d'une spire et mettre de nouveaux amortisseurs d'origine...
Merci pour tous les témoignages.
Cordialement
