Comme un bruit de boulons tombés dans l'enjoliveur
Emile
Message par Emile »
Salut à tous!
Cette roue avant droite m'a fait ch## durant toutes les vacances...
J'ai changé les plaquettes, vérifié l'étrier, les pistons ont l'air bien libres, resserré le roulement qui avait du jeu (et redesserré un peu comme conseillé) Ce dernier avait l'air en bon état (mais je l'ai pas démonté)... et pourtant toujours ce bruit de boulons qui se baladent dans l'enjo (c'est une IMAGE, il n'y en a pas... lol ...)
Je l'entend surtout à faible vitesse et... pas toujours !!
A part le roulement je vois pas. Il me reste encore 800 bornes pour rentrer dimanche, j'espère que ça va tenir le coup...
AmiEmi
COXSIX
Message par COXSIX »
Salut !
Tu vas faire 800 borne d'un coup ????
Tu peux toujours lever l'avant sur le cric et prendre ta roue à pleine main (les 2 à 9:15) Tu donnes un mouvement de va et vient latéral. Si c'est le roulement, tu seras ainsi tout de suite fixé !
Sinon il y a aussi le cas de la masse (plomb) d'équilibrage qui en se dé-sertissant se promène sur son bord de jante et qui par la force centrifuge devient silencieux avec la vitesse. Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
FLAT 4 EVER !
Emile
Message par Emile »
héhé pas pensé à un plomb baladeur.. vais voir quand le soleil se sera planqué. Si ça cogne comme ça dimanche, le pare brise m'aura totalement cuit sur le trajet...
AmiEmi
Emile
Message par Emile »
Non, les plombs sont bien en place...
A+AmiEmi
Dokamo
Message par Dokamo »
tu es certain de la roue !!!
ce ne serait pas une des 3 autres qui aurait un gravillion ou autre ??
( ça m'est arrivé de croire que c'est la roue x alors que c'était la roue y)
mais bon à mon âge .........tout est possible
oui, c'est un vieux véhicule qui fume mais depuis le temps qu'il roule, "l'amortissement" de la pollution generée par sa construction et son utilisation en fait un véhicule globalement moins poluant qu'un véhicule récent"....
d'après les dernières nouvelles ça confirme ce que je pensais....le diesel ça polue !!!
Khomas
Message par Khomas »
lève et fait tourner la roue si tu t'entend à faible vitesse comme tu dit
Je comprend vite, mais faut m'expliquer longtemps.Image
Emile
Message par Emile »
Bin là ce matin il le fait plus...
Idem il y a une semaine sur un parking, je voulais le faire écouter à un compère garé à coté de moi (mécano, avec son 1.9); bien sûr, grand silence...
C'est pas un bruit de gravillon, ca fait blink blink, pas clic clic...
Donc... quand ça le refait, je met le cric et j'ausculte.
Y faut quoi comme outil pour sortir le roulement ?
Je ne pense pas que ça soit autre chose...
AmiEmi
Emile
Message par Emile »
On tient la solution !
Ok mon garagiste m'a juste dit : "on enlève l'enjoliveur "
Et bin ça le faisait plus....
Donc résumons : à chaud et avec la dilatation de deux métaux différents, ça faisait ce raffut de casserolle.
La solution tout simplement: un peu de graisse sur les rebords de l'enjo avant de le remonter....
Pouahh ce truc m'a gavé pendant deux mois et jamais j'aurais pensé à ça...
A+AmiEmi
kikiseb25
Message par kikiseb25 »
Un enjo baladeur à chaud Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
Et depuis le début sous le nez lol
Merci de l'astuce :(;:
