usure des disques
sebo
Message par sebo »
Pas de marque dessus mais elles avaient un sens. Les nouvelles sont des delphi et pour le moment apres 600kms ca ne freine toujours pas!
sebo
Message par sebo »
dormeur
Message par dormeur »
Salut sebo, c'est pas une couille de pression d'huile trop faible?
Au ct il n'y avait pas de souci particulier au frein avant?
Tu est sur de tes étrier?
Tu est sur de ton maître cylindre?
Ta pas une bule d' air dans ton circuit avant?
a pluch ;)
caravelle tdi-e 90
cb44
Message par cb44 »
dormeur a écrit :...c'est pas une couille de pression d'huile trop faible?
de pression d'huile... ?! :humm:
dormeur
Oui pardon de liquide de frein...
Ca me semblé évident....désolé l'habitude d'appeler le liquide de frein,huile de frein me suit :)
caravelle tdi-e 90
paint68
Message par paint68 »
tu as une photo de ton étrier
pour voir si tu n'as un piston de gripper
l'usure de tes disques,est elle la même a l’intérieur qu'a l’extérieur?
autre piste
à l'arrière as tu des disques ou des tambours?
car un tambour freine plus vite qu'un disque, un disque il faut qu'il monte en température et qu'il évacue l'eau si il pleus par exemple pour qu'il freine
au début d'un freinage il est bon d'avoir les freins AR qui freine en premier pour un réalignement et un bon équilibre du VL,
parcontre après faut pas que l'arrière se bloque, risque de tête a queue
je crois avoir vu une vidéo faite par VW sur youtube ou il explique que sur le popo en moyen la répartition du freinage est de 50/50% AV/AR
sous le popo, on a un répartiteur de charge de freinage a bille, aurais tu pas plus de frein a l'arrière?
messieurs les spécialistes en appareil en tout genre,
existe t il un appareil pour vérifier la pression qui arrive a chaque roue?
suivant l'assiette du VL(plus de poids a l'AV ou a l'AR)
je ne t'apporte pas de réponse, mais plus de questions
les pressions requises et la procédure de test du limiteur (répartiteur) de pression sont détaillées dans la RTA :(;:
