Claquements cardan, combien de km dans tout abîmer ?
tonton ogre
Message par tonton ogre »
Hello à tous !
Je suis en vacances dans le Finistère et depuis ce matin mon cardan arrière droit côté droit claque quand je freine ou quand je tourne à droite.
J'ai jeté un œil (avec la main...) en tâtant je ne sens de déchirure sur le soufflet, Mais il y a plein de graisse noire sous le soufflet...
Je n'ai pas plus regardé car j'ai juste un cric et je flippe vraiment de me prendre le camion sur la tête.
Est ce je peux continuer mes vacances ( 700km) à faire ou je dois me trouver un mécano sympa pour jeter un œil ?
Merci de vos infos !
Let's cruise guys
freezouye
Pas de panique...
Message par freezouye »
Salut j'ai eut la même dans le Sud de la France.. j'habite en haute savoie
je suis rentré comme ça en serrant les fesses...
ça faisait un bruit de malade du cou je m'arrêtais petit marche arrière et hop je repartais..
Après inspection, j'avais une cardan complétement sec...
Du j'ai changé les deux avant de repartir pr cet été..
Maintenant j'ai de nouveau un petit bruit après 3000 km je soupçonne que le claquement de cardan à défoncer un roulement...
Affaire à suivre...
Courage pr ton retour
Je crois que le risque est de péter le cardan mais la roue reste accrochée...
A bientôt
Fab
freezouye
J'en oublie l'essentiel, démonte ton cardan et regraisse un max ..
Comme tu rentre tranquille... après à toi de voir si tu le change ou pas...
ya un post it cardan sur le début du forum pour faire un check up...
jbt
Message par jbt »
La graisse, c'est préventif, pas curatif. En bourrer le soufflet n'aura pas d'impact mécanique (pour autant que ça n'en ait jamais eu, le mieux pour un cardan c'est un graissage sous pression par des graisseurs dans les portées).
Le risque c'est qu'une fois le cardan cassé, tu restes sur place et basta.
Je commence à comprendre le sens réel de la polyvalence du syncro:
Je passe autant de temps à dormir dedans que de temps couché dessous...
tonton ogre
Voilà ! Rentré !
Merci de vos réponses !
J'ai trouvé un garage qui m'a resoufflé de la graisse dans les 2 soufflets ( les 2 côtés claquaient) et voilà, presque 1000 bornes plus tard tout va bien. Faut dire que j'ai essayé de ne prendre que des nationales et même un bout d'autoroute histoire d'éviter de trop tourner et de trop freiner.
Le graissage n'a pas retiré le claquement mais les symptômes ne se sont pas aggravés pendant le trajet. J'avais une paire de cardans qui traînaient dans la grange... Je vais savoir quoi en faire maintenant !!!
Bye !
Let's cruise guys
