COXSIX a écrit :Salut!
Moin ce que je trouve bizzare c'est que tu as ce souci que sur ta roue avg
As tu comparé ta jante et tes ecrous avec le coté droit?
................ sinon il te reste le
frein filet
c'est parfaitement logique que ce soit le G qui se desserre en premier...
vu qu'elle tourne en sens inverse des filetages des vis !
la D a tendance au contraire à se resserrer, c'est pour cette raison qu'on monte parfois sur certain arbre des pas inverser : pour contrer le desserrage.
d’ailleurs sur certaines voitures anciennes les écrous étant de pas inversé selon le coté de la voiture
pour ce qui est du frein filet, faut pas faire (et dire) n'importe quoi...
en condition normal les roues ne se desserrent pas !
si on utilise du frein filet en mécanique c'est sur des montage bien précis et qui ne sont pas appeler à être démonter régulièrement...
hors comment tu va faire lors d'une crevaison avec du frein filet ?
et en admettant que tu arrive à démonter, comment cela va tenir ensuite puisque tu ne pourras pas en remettre au bord de la route !
bref ce genre de fausse bonne idée est à laisser au comptoir du café du commerce !
