[1,6TD] probleme frein
macha
Message par macha »
Bonjour.
Après moultes problèmes mécaniques nous voici face à un problème: les freins.
symptômes: à froid pédale de frein dure et pas de freins.après quelques km plus de problème, ça freine et pédale molle(enfin normal) et ça redevient dur et pas de frein au ralenti.ça reste tout de même assez aléatoire. On suppose un problème de servo frein ou de maitre cylindre.
qu'en pensez vous?
merci de vos réponses et commentaires.
Cordialement
Modifié en dernier par macha le vendredi 30 août - 21:10, modifié 2 fois.
Pour que quelqu'un te fasse des propositions, il faut en savoir un peu plus; comme ça sans savoir, forcément je te propose que dalle!
Tu ne penses pas à le réparer? C'est souvent la meilleure solution.
Darlow
Re: [1,6TD]
Message par Darlow »
voir peut être la pompe à vide...
macha a écrit :Bonjour.
Après moultes problèmes mécaniques ... nous sommes sur le point de le vendre.
pas la meilleure approche ça Yellow_Flash_Colorz_PDT_34
macha
Message par macha »
en effet pas la meilleure approche desolé
en tout cas après test de la pompe a vide celle ci est défectueuse donc problème résolu
merci
Cool si ce n'est que ça, tu le répares et le gardes non?
JR
Re: [1,6TD]
Message par JR »
qu'en pensez vous?
Cordialement
Merci de mettre un titre.
Toujours en VW !!!
